许多应用场合为了实现系统控制或安全保障,需要对线性运动进行监控。LINARIX 拉线传感器产品线完全适合这些应用并为客户提供多种多样的选择。 其长度量程从1m到 15m 不等,还可通过现有的几乎所有模拟、数字的工业接口进行位置信息的输出。博思特拉线传感器的测量精度极高,是因为有了编码器固有的精确度以及坚固的结构,可保证即便工作在极端条件下仍具有可靠的性能。
具有多种灵活的装配方式的坚固型铝制线性传感器非常合适在苛刻的环境中应用。其特有的灵活装配的特点可以满足在不同的应用中便捷的安装。适合在高加速度的工况中使用,最高可承受的加速度为7g,可选的检测量程3米,5米,10米 和15米.
配有铝制外壳的线性传感器是工业环境中理想的传感器,兼容经济效益和紧凑尺寸。非常适合于各种应用行业。可选的检测量程1.74米,3米和6米。
大数量下无与伦比的定价和非常小的尺寸使得这款拉线编码器成为了众多OEM客户的首选。良好的机械设计组件搭配博思特全数字旋转式编码器意味着拉绳在1百万次来回反复拉伸后仍然不失其精度表现。可选的检测量程2.4米, 7.5米。
Analog, CANopen, Profibus, DeviceNet, J1939, Interbus, EtherCAT, Ethernet/IP, ProfiNet, Powerlink, Modbus+Ethernet TCP, SSI
LINARIX传感器的度量极其精确,原因在于绝对编码器的固有精确性和坚固的结构,可保证其在极端条件下仍保持可靠的性能。高精度、高可靠性地测量,且此系统在不失固有特性情况下,拥有非常长的使用周期。
