诺德推出用于搅拌机和泵的增强型轴承驱动解决方案
发布日期:2018-08-22 13:49
泵送、搅拌、混合——诺德传动集团可为加工行业提供可靠的增强型轴承和增加轴承间距的驱动技术,可承受
更大的轴向或径向力,并提供更长的减速电机使用寿命。
搅拌机用户将受益于诺德驱动系统可选的增强型输出轴轴承选件,它能够承受更大的轴向或径向力,从而延长
减速电机使用寿命。
通常,这些行业的减速电机会采用较小的速比,因此具有较高的输出转速,此时,对于减速机零部件的安全性
而言,其尺寸规格完全匹配相应的电机功率,轴承也符合标准要求。但是,当输出轴承受的力超阈值时,则需
要选择大基座号的减速电机,因为标准的减速机箱体无法增加轴承间距或替换更大的轴承。这就会使成本增高
诺德集团可以为泵、搅拌机等会产生高轴向或径向力的特殊应用提供下列驱动方案:
1. 标准的高性能,高效率传动设备;
2. VL2增强型轴承:增加轴承间距,增强型轴承;
3. VL3增强型轴承:在VL2选件基础上加配滴油盘,漏油传感器的Drywell型传动设备。
VL2/VL3选件在增加轴承间距同时并不会改变减速电机的尺寸。诺德集团也可以提供更大尺寸的轴承,以满足
客户特殊的需求。
诺德传动集团还可针对化学、制药、食品或水处理领域提供强大的,具有最高可靠性并能确保无障碍运行的驱
动解决方案。增强型及更大尺寸的输出轴轴承可使减速电机承受较高的轴向或径向力,从而延长使用寿命。
诺德传动集团可为泵应用提供高度可靠的,具有更大速度范围和高径向或轴向负载能力的驱动解决方案。
