“护栏不是挡住人就可以了嘛?”
“护栏要装在什么位置?”
“栏杆中的间距要怎么设计?”
在对平台的固定防护进行设计的时候,我们会经常思考到这些问题,往往在潜意识中,对这方面的防护仅仅只是一句“将人挡住不会掉下去就行了”。那么这么随意的设计真的可以满足现场的需求吗?作为一个合格的设计人员要设计出怎么样的栏杆才能满足要求呢?有没有可以依据的参照和标准呢?
图1.平台护栏使用说明图
平台护栏的目的是为了防止人员跌落或者翻越,如果因为平台护栏设计的不合理或者省略了某些部分就会出现人员跌落的危险。
回到开始提出的问题:平台护栏要设计多高,装在什么位置?
作为一位合格的设计人员,在设计的时候就应该考虑到现场的环境和安装条件来选择最佳的形式的护栏。以下几个点可是设计关键:
1. 护栏的高度最小也需要1100mm的高度,护栏应该至少要保证一根中间栏杆或其他的等效防护。
2. 扶手和横杆及横杆和踢脚板之间的净空不应该超过500mm。
3. 考虑到制作栏杆的材料载荷,各个支柱的轴线距离应当限定在1500mm内,如果要是不小心超过这个距离就需要注意支柱的固定强度和固定位置了。
4. 最小高度为100mm的踢脚板应当被安置在步行表面及平台的边缘,之间的间距最大为12mm。
5. 扶手如果有间断的情况,两段之间的距离宜为75-120mm之间。
图2. 符合标准的平台护栏
所以说,看似简单的护栏设计要考虑的部分还真的不少呢,平台护栏还真不是简简单单的“铁栏杆”。关乎到人员的安全方面的事情都容不得半点马虎,一个小小的失误就可能酿成一次不可挽回的损失。本文结合了ISO_14122-3的标准,进行了部分的介绍和解释,关于这部分的标准还有很多值得我们去细究。
皮尔磁中国
