通常设计制冷压缩机组系统的时候,在电机选型上会留一定的余量,电机的速度固定不变。但在实际使用过程中,电机的运转速度并非恒定不便。而且在制冷机组启动时,电机电流会比额定高数倍之多,不但造成电能浪费,更会影响电机的使用寿命。因此,进行变频改造是十分有必要的。
变频器不仅可以实现电机软启动,而且通过调速可节约余量,达到节能的效果;此外,变频器能给设备提供过流、过压、过载等保护。基于此,南京某冷冻机械制造有限公司根据市场需求,响应国家节能减排的号召,“翻牌”海利普HLP-A100系列变频器,对原有制冷机组进行变频改造升级。
本次改造中,系统对HLP-A100变频器提出了两大关键功能需求:
1. 变频器启停是通过PLC通讯控制,通过PT1000温度传感器输出电阻信号作为变频器过程闭环反馈源,要求5℃以下时,变频器SLC实现自动快停;7℃以上时,PID快速响应,实现温度恒定,上位机实时读取变频器状态以及当前温度;
2. 设备每次开机时对机组中各重要部件相互协调的要求比较高,因此变频器至少需要两组加速时间给予配合,低速以下使用一组加减速,高速时使用另一组加减速时间。由于机组自身属性决定,禁止设备频繁启停,至少保证10分钟以上的时间间隔。
HLP-A100变频器的入驻,仿佛为制冷压缩机组注入了新的生命力:
HLP-A100变频器可以抵御启动时大电流的冲击,保护电机,延长电机的使用寿命;
灵活的A100对PID动态响应快,能够很好地满足客户需求;
A100内置的SLC功能操作简单、灵活,不仅减少了PLC的输出点数,还降低了PLC编程难度;
此外,根据现场测试数据证明,经过A100变频器改造后的设备,能节约20%的电量,帮助客户实现节能减排的需求。
