皮尔磁的控制系统队伍又增添了新的成员—PSS67 PLC,它是首个防护等级为IP67的安全控制系统。
PSS67 PLC是紧凑型PLC控制系统,防护等级为IP67,适用于无控制柜的自动化应用。模块的电子器件是完全封装的,因此该模块可防尘,而且能够抵御液体间歇性浸没,同时也非常坚固耐用。PSS67 PLC可以轻松地直接安装在机器上,减少了空间需求和接线工作量,为用户有效节约成本。
轻松实现编程
用户可以使用PAS4000工程软件,参照PSS 4000自动化系统的LC控制器PSSuniversal对PSS67 PLC控制系统进行编程。用户根据EN/IEC 61131-3要求使用PAS4000软件,能轻松地进行编程。整个设备的配置可以保存在安全集成的microSD卡上,同时兼容PSS 4000自动化系统所有先前的组件。PASvisu可视化软件也能帮助用户始终通览全局。
当然,如果用户选择不想要使用电控柜,则可以在PSS 4000自动化系统内使用PSS67 PLC控制器代替PLC控制系统PSSuniversal PLC。
技术特性
SafetyNET p连接
16个安全数字量输入
防护等级:IP67
可使用PAS4000软件和编程语言按照IEC 61131-3要求进行配置和编程
可完全集成到PSS 4000自动化系统中
最高可用于PL e级应用
