技术参数
防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型
测量范围:0~4%CH
测量误差
0.00~1.00 |
1.00 ~ 3.00 |
3.00 ~ 4.00 |
响应时间:小于20 s
遥控范围:距离不大于5 m,角度不大于120
报警点:0.3~4.00%CH 可任意设置(出厂调至1.0% CH )
报警方式:红色灯光闪烁,蜂鸣器断续鸣叫,响度大于80dB (18 V 供电,距离1 m)
断电点: 0.3~4.00%CH 可任意设置(出厂调至1.5% CH )
复电点: 0.3~4.00%CH 可任意设置(出厂调至1.0% CH )
输出信号
KGJ16B-1型:200~1000 Hz 频率,负载电阻大于1.5 kΩ时,输出高电平大于3 V。红色发光二极管H10为频率输出指示,发光二极管亮时,有频率输出,反之则无输出
KGJ16B-2型:1~5 mA 恒流,负载电阻0~500 Ω
KGJ16B-3型:RS485 接口, 通信波特率 1200 bps
工作电压: DC 9~24 V
工作电流: DC 18 V 不大于65 mA
外形尺寸: 266 120 45 (mm)
重量:1 kg
标定流量:200 ml/min
支持在线标校设定与解除
