合康水冷变频 让节能更可靠
发布日期:2017-07-27 10:43
        7月的内蒙,阳光高照,天蓝地绿,景色迷人。在内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司(简称:京海发电)的2×330MW循环流化床空冷机组中,合康变频8台水冷型高压变频器正有序的投运着。这是合康水冷型高压变频 器又一次成功通过用户的最终考核,在京海发电这个独特“战场”上,坚守职责。
变频和液耦,变频更节能
京海发电是京蒙两地合作的重点项目,也是京煤集团战略转移的重要举措。其规划建设的2×330MW循环流化床空冷机组,配套建设年产300万吨水泥项目,用于消耗电厂的粉煤灰和炉渣,同时承担着乌海市主城区60%的供热的重任,有效缓解乌海市海勃湾区热源不足的问题。
近年来,随着电网容量的不断增加,以及用电峰谷差的逐步增大,迫切需要进一步加强机组的调峰幅度。“京海发电”在改造之前,一次风机与二次风机均使用液耦调速,在大功率电机固定转速下,随着风机输出转速的降低,效率也越来越低,导致风机电耗一直居高不下,影响全厂的经济指标和节能效益,节能改造迫在眉睫。
合康8台水冷型高压变频器在“京海发电”现场的应用
“京海发电”联手“合康变频”对2×330MW循环流化床空冷机组的一次风机、二次风机实施变频改造。原先的液耦调速节能效果不理想,特别是在低速运行时,有接近3/4的能量被浪费。我们在针对京海发电一次、二次风机改造时,选用了86kV/4000kVA的水冷型高压变频器。将原有的液耦调速替换为变频调速,液耦勺管开度调整为100%,通过调节电机的运行频率,从而改变风机转速,成功实现了风机在不同工况下的节能运行。特别是在低负荷运行的情况下,节电效果十分显著,年平均节电率为27%,大大提高了机组的运行效率。
风冷和水冷,水冷更可靠
影响高压变频器可靠性的多种因素中,散热是至关重要的,大功率半导体器件与移相变压器工作时所产生的热量,都会导致器件温度的升高,如果没有适当的散热措施,及时将热量带走,就可能导致器件温度超过其所允许的最高结温,从而引发器件性能的恶化甚至损坏。所以在设计过程中,选择高效的散热方式,并进行合理的设计,有效延长器件的使用寿命,这是提高变频器可靠性不可缺少的重要环节之一。
高压变频器的散热方式主要以自然冷却、强迫风冷、水冷三种方式为主。国产高压变频器的散热方式以强迫风冷为主流。近年来,随着国产高压变频器技术的持续发展,变频器容量的不断提升,强迫风冷的散热方式,受散热器面积、环境温度、风机体积与噪音等多方面原因的影响,已不能完全满足大功率变频器的散热要求。
水冷散热方式具有优异的散热性能和较高可靠性,而且对环境适应能力强,应用范围广。合康研发团队经过5年多的努力,迎难而上,攻克难关,在国内率先完成了水冷变频器的研发工作,并取得了多项专利。
 合康水冷变频,应用集锦
合康自主研发的水冷型高压变频器采用直接水冷方式,具有体积小、噪音低、运行温度低、防护等级高等特点。全封闭的柜体结构,更适用于多粉尘、高温度、含腐蚀性气体等恶劣现场环境。在北京合康变频器研发生产基地,合康高压水冷型变频器电压等级涵盖3.3kV4.16kV6kV 6.6kV10kV 11kV,电流范围031A~1540A,并已成功应用于电力、治金、矿山、科研等领域:
合康水冷变频器在中国铝业兰州分公司自备电厂的应用——合康变频6kV/8000kVA×2水冷型高压变频器,采用一拖一手动旁路方式,对自备电厂1号机组的两台电动给水泵进行变频调速改造。该项目的成功投运,为火电厂给水泵节能改造提供一条新思路,是合康水冷型高压变频器在电厂给水泵应用中的标杆工程。
中国铝业兰州分公司自备电厂应用现场
合康水冷变频器在内蒙古伊化矿业资源有限公司的应用—— 合康变频6kV/6300kVA×2大功率水冷型高压变频器,采用双机联动控制方式,对中煤集团伊化矿业母杜柴登矿主井同步提升机进行变频调速改造,单机最大运行功率达到4683kW,是国内应用于矿井提升机的最大功率高压变频器,同时也是首次将水冷散热系统应用到矿井同步提升机上。
内蒙古伊化矿业资源有限公司应用现场
合康水冷变频器在核工业西南核物理研究院的应用——合康变频6kV/12500kVA高压水冷变频调速系统,智能拖动8500kW电机进行变频调速,用于磁约束核聚变实验装置脉冲发电机组,满足现场不同工况下脉冲发电机组的启动、放电跟踪和再加速要求,并确保磁约束核聚变实验装置中的中国环流器二号MHL2M)能量的充足供应。合康高压水冷变频调速系统在磁约束核聚变实验装置脉冲发电机组的应用在国内尚属首例。
核工业西南核物理研究院应用现场
合康水冷变频器在河南能信热电有限公司的应用——合康变频6kV/8000kVA水冷型高压变频器,采用变频调速系统驱动电机,投运于能信热电2×210WM热电联产机组1#机组2电动给水泵进行节能改造。改造时,现场保持液耦内部不变,在常用的A泵增设一台高压变频器,B泵保持原有状态,工频备用,并增加一套外置油稳压系统。自增加变频调速系统后,相比改造前节电率高达15%-30%,节能效果显著。
河南能信热电有限公司应用现场
合康水冷变频器在山西兆光发电有限责任公司的应用——合康变频6kV/10000kVA×4水冷型高压变频器,采用一拖一手动旁路方式,在兆光发电二期2×600MW超临界双缸双排汽直接空冷机组项目上,运用“引增合一”模式,对锅炉引风机进行节能变频改造。厂用电量得到大幅度降低,节能效果显著。
山西兆光发电有限责任公司应用现场
一分耕耘,一分收获。合康变频将一如继往地坚持以创新为先导,走在行业的前沿;以品质为根本,打造客户满意的产品的质量方针,外拓市场、内夯基础,为实现企业节能减排的目标继续努力。
       如果您对合康水冷变频器感兴趣,我们可以组团前往京海发电进行现场参观考察
