【易能电气教学视频1.4】――变频器功能参数设置(二)
发布日期:2017-07-10 17:50
转速跟踪启动设置
第一步:
原理介绍。
当变频器停机后,部分大电机因惯性原理可能仍然处于高速旋转状态,此时再启动变频器,变频器将因电机的机械能所产生的电动势使其内部母线电压升高,当母线电压到达变频器过压故障值时,变频器将会故障保护而停机。此时打开变频器转速跟踪功能,变频器会通过计算电机电流值来捕捉当前电机转速,在允许的频率范围内与电机转速吻合,从而顺畅地控制电机到达当前频率。
    第二步:
参数设定。
将变频器启动方式F02.00改为2表示转速跟踪打开,启动延迟时间F02.01改为0.5秒,转速等待时间F02.08改为0.5即可。
外部端子启停延迟设置
第一步:
 设定好变频器启停延迟时间,当端子闭合或断开,会触发内部延时计数器有效且当时间到达设定值后才起作用。
第二步:
 X1正转启动与停止和X2反转启动与停止且延迟时间均设为5秒为例。
设置参数F08.02=5F08.03=5F08.04=5F08.05=5,参数F01.15=1外部端子启动。
第三步:
将已接好的正转启动线导通,变频器将会延迟5秒才动作。断开变频器不会马上停机,也是延迟5秒后才动作。同理反转功能也是一样。
恒压供水一拖一专用参数设置
水压过高时,水管存在爆管隐患;水压过低时,可能会造成缺水现象。
设置恒压供水一拖一功能,不仅能节能、消除爆管隐患,还能实现24小时对水量水压的持续监控,让人高枕无忧。
第一步:
准备变频器一台,远程压力表一只。
第二步:
将远程压力表电源线,信号线和地线分别接入变频器主板电源10V,信号AI1,与地GND上。
第三步:
参数设置。
F12.00改为1,恒水模式选择一拖一模式。
F12.01目标压力值设置,默认为0.2,代表2个压,现改为0.3,代表三个压。
F12.06,远程压力表量程设置,如果压力表量程是1.6,则将F12.06值改为1.6。默认为1.0
休眠功能:将参数F12.02变频器睡眠频率值,默认30HZ,改为40HZF12.03变频器苏醒压力值默认为0.15,改为0.1代表1个压时会自动苏醒。F12.04F12.05是睡眠延迟与苏醒延迟时间,可以将两者同时设为1秒。
第四步:
启动变频器。
当压力表反馈压力为0时变频器会持续50HZ运行,当压力表压力往上增长,到达设定值后,变频器频率会渐渐下降,当频率降到40HZ时,变频器频率会加速下降到0,从而进入休眠状态,当压力表目标压力下降到1个压下时,此时变频器又会往50HZ上升,以到达设定压力值。
更多产品教学视频,请关注微信服务号:
易能电气 ,微信号:encwx8
       深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO90012008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价奖等荣誉,并多次蝉联低压变频器十大国产品牌称号。
