云计算时代到来网络自动化势在必行
发布日期:2011-05-29 18:01
   不幸的是,IT部门的基础设施管理任务竟成为自动化进程最后的阻碍之一。这就好像是会计师太忙而没时间管理自己的账本;建筑师成功完成多个建筑项目,而自己的房子却久久未完成。
  现在是时候收拾局面了,不能再将杂物草草地掩盖在地毯下,而应该花点时间和精力通过网络自动化来改善IT流程。这不仅因为大多数IT部门都已经超负荷工作,需要更有效的流程和智能工具来进行些许缓解,也因为IT团队资源扩张在可预见的未来似乎都不太可能发生。
  事实上,根据企业管理协会(Enterprise Management Associates, EMA)最近的一项研究显示,85%的受访者表示团队资源保持原有水平或者略有增长,而只有6%的受访者预计在未来12到24个月将实现超过25%的增长。如果说,资源缺乏还不足以构成问题的话,现在IT团队还处于这样一个十字路口:他们正在试图通过虚拟化和私有云来提高效率,但如果未能向网络基础设施程序增加更多自动化,这方面的尝试将会碰壁。
  不断增加的网络复杂性推动了对自动化的需求
  虚拟化和私有云的高度动态性提高了网络基础设施的复杂性和对实时变化的要求。如果你属于那幸运的6%受访者之一,你可以部署更多人力资源来解决网络的活力,但最终这还是无法从根本解决问题。
  底线:很多企业开始通过高度动态的虚拟化和私有云来解决效率问题,然而,大多数企业都忘记了必要的基础设施自动化因素,这可能会导致虚拟化程序的灾难性中断和最终的失败。
  如果没有必要的网络自动化,由于更频繁的重新配置、业务连续性和灾难恢复风险,以及IT人员不堪手动工作的重负等问题的存在,基础架构中的纰漏将会导致网络的不稳定,
  另外,如果基础设施缺乏必要的自动化和控制机制,本该从私有云和虚拟化措施中获得的业务连续性、节省成本和效率等优势将会被破坏。
  你的网络是否进行了有效地自动化?
  很多企业声称已经部署了某种形式的网络自动化工具,那么,你怎么知道是否需要更多自动化工具?
  措施一:分析导致停机的错误或者进行调查和补救。EMA分析师建议平均每个月经历超过一次或两次手动配置错误的企业应该立即调查额外的网络自动化以降低运行风险。
  另一个衡量网络自动化成熟度的方法是简单的网络自动化评估工具。这种评估工具将网络自动化功能分为四个方面:运行状况和稳定性、效率和用户错误避免、安全和合规以及目录。每种自动化类型都能得分,例如,使用脚本来自动化网络变化和配置(3分),使用自动化“最佳实践”配置设置模板(10分)等。
  如果你的企业达到150分或者更高分,则你已经达到网络自动化的“黄金标准”,已经可以通过虚拟化和私有云来处理侧重于网络基础设施和IT团队的日益增加的工作。如果分数较低,则说明企业面临着网络故障、合规和安全问题等风险。
  增加更多自动化程序该从何入手
  在IT流程中有几个关键领域可以建立更多自动化程序,从而使虚拟化和私有云措施进行更广泛的部署以及最大化IT运营效率:
  制度化进程-为企业部署最佳做法和实现配置的黄金标准,将有助于建立一个稳定和可预测的网络,同时保持政策的完整性。随着网络变得越来越动态,自动化预测响应和与实时更新同步的能力变得非常宝贵。
  确定“机器速度”需求-确定需要“机器速度”配置和变化的领域,以应对VM配置和活动或VM生命周期,例如VLAN、VPN、交换机端口、访问控制列表(安全过滤器)以及防火墙设置。虽然VM服务器可以在几分钟内旋转起来,但是手动进行改动将需要几个小时,在你完成改动之前,可能它又发生了变化。
  从网络的源头开始:IP地址-选取两个仍然是手动而因为vMotion事件(例如HA)必须改变的网络配置(例如IP地址分配或者VLAN配置).
  确定合规要求-确定因为合规目的而需要进行自动化的任务,例如访问控制列表配置;举例来说,转移到云服务的医疗机构应该首先考虑其云策略将如何保持HIPAA合规。
  总而言之,现在的虚拟化世界所允许的服务器和设备范围是前所未有的。保持更新和保持数据的准确性毫无疑问将是一场持久战。对于大多数企业而言,使用前辈们编写的脚本来跟踪设备和存档已经不再可行。
  合规和正常运行时间要求,以及由于资源限制,对更大效率的需求,迫使我们不得不关注所有细节。幸运的是,市面上有很多不错的网络基础设施自动化解决方案可以满足我们的需求,保持网络最优化运行,从而避免可怕的停机事故。IT团队只需要评估企业自动化成熟度和确定哪些区域需要部署更多自动化即可。
