时代金能电气研发新型高压变频器提升节能
发布日期:2012-05-14 13:55
  近日,由北京时代金能电气科技有限公司自主研发的新型Restime系列高压大容量变频器再获殊荣,该项目获得第六届北京发明创新大赛金奖。这项具有自主知识产权的产品的研发成功,改变了我国在该领域长期以来始终处于引进、模仿、不能掌握核心技术知识产权的被动局面,使我国的大容量变频技术处于世界领先地位。
  据北京时代金能公司王静经理介绍,Restime新型系列高压大容量变频器基于正弦波直接调制技术,即“交-交SDM级联技术”,结合计算机技术、模糊控制技术和矢量控制等技术应用于高压电动机可实现最大化节能,设备功耗仅为传统同功率变频器自身功耗的1/4。“这种交流直接变频技术已获得多项国内及国际发明专利,相关技术原理通过了PCT审查。”
  据介绍,传统的高压大容量变频器采用交-直-交电路结构,这种技术解决方案,其整流滤波环节因经过交流-直流-交流的转换过程,环节较多,电路复杂,效率及可靠性较低。
  而采用交-交SDM级联技术的新型高压大容量变频器,省去了直流环节,不经过整流,不经过滤波,也不经过IGBT/IGCT搭桥输出,而是仅串联自己独有的功率模块即可实现高压输出满足单位高耗能用电设备的生产,达到高效的节能目的。
  王静介绍说,新型系列高压大容量变频器应用范围广泛,可应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸、制药、煤矿等领域,通过对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等中高压负载设备变频调速、实现最大化的节能。
  新型高压大容量变频器没有电解电容器,避免了电容爆炸现象引起的安全事故,避免了定期更换电容的工作和经费投入;该技术设备体积小,避免了使用单位增加设备间建设的投入;无维护费用,无过滤网,适应高粉尘环境,无需频繁更换过滤网;该技术设备无特殊安装要求,可直接安装在泵房内,夏季可以承受高温潮湿的恶劣环境。
  新型高压大容量变频器功率模块单元无高压部分,极易更换,独有的功率模块充分利用了具有单相、双向特性的SCR元器件,同时该产品无滤波电解电容,电气元件少,发热量少,温升低,设备整机寿命长。新型高压大容量变频器不仅能实现最大化的节能,还对导线及其电机绕组绝缘没有损伤,具有强大的绝缘安全性,避免了因使用节能的高压变频器而产生次要事故、或重大事故。
  王静说,交-交SDM级联技术在高压变频器上的应用,由于采用晶闸管作为功率开关元器件,尤其适合于国产化,并从此改变依赖进口半导体器件IGBT的被动局面,该技术产品的推广将带动中国基础半导体行业的发展。
