SEIKO精工集团的四款石英晶体是设备时钟的最佳选择
发布日期:2012-05-10 14:47
在1964年,精工SEIKO研发制造出东京奥运会上大显身手的石英秒表,尽管此表边长20厘米,重达3公斤,但技术已达到当时的先进水平。这些并不能让精工得到满足,所以使之踏上了新的创新征程。由于当时可供使用的石英振子比拇指还大,二极管电路板的电池也只能维持一天,且驱动表针的电机尺寸过大、精度差,而全球又没有能够提供生产手表用的这些器件的制造商。面对此种情状,精工高层再次下定决心,自主研发!
于是,只拥有机械生产技术的精工,开始向世界最尖端的技术挑战。经过不懈努力,终于制造出了世界上最小的石英振子,开发出了前所未有的超薄型高性能电机,并于1969年完成了第一块石英电子手表的研制和产品化工作,把手表的精度变为日差±0.2秒,比音叉表又提高了10多倍。
时代在发展,更不用说精工SEIKO这样的大集团了,公司推出四种石英晶体,适用于实时时钟、定时器,或微型计算机的时钟源应用。这些器件可集成进手机、PDA、无线电通信设备以及其它手提设备。
这些石英晶体包括SSP-T7-F(7×1.5×1.4mm)、VT-200-F(2×6mm)、SP-T2A-F(8.7×3.7×2.5mm)和NC-T3(3.2×1.2×1.1mm),符合RoHS规范,具有优良的抗震和抗热性能,易于安装。
SSP-T7-F为超薄SMD型,适合用在高密度表面安装,它采用塑料模封装设计,内有高可靠的管状石英晶体,提供的频率为32.768kHz±20ppm, 负载电容为7.0pF或12.5pF。
VT-200-F采用该公司的光刻技术,采用小型管状封装,提供的频率为32.768kHz±10ppm/±20ppm,负载电容为6.0pF或12.5pF。
SP-T2A-F用于5.0V和3.0V的测量条件下,具有塑料模封装,内有管状石英晶体,提供的频率为32.768kHz±20PPM, 负载电容为6.0pF或12.5pF。
NC-T3具有超小的安装面积(3.2×1.2mm),高度为1.1mm,这种SMD封装非常适合高密度表面安装,提供的频率为32.768kHz±20PPM,负载电容为7.0pF或12.5pF,该器件组合了该公司的光刻技术和最新封装技术。
