一般的电路里晶振旁边都接了两个电容,是起什么作用的
发布日期:2012-05-10 13:54
     有人说是负载电容,是用来纠正晶体的振荡频率用的;有人说是启振电容;有人说起谐振作用的。泰河电子刘工给大家分析:
    电容与内部电路共同组成一定频率的振荡,这个电容是硬连接,固定频率能力很强,其他频率的干扰就很难进来了。
    讲的通俗易懂一点,用一个曾经听过的笑话来比喻,大概意思就是本飞机被我劫持了,其他劫持者等下次吧。这个电容就是本次劫机者。
    晶振电路其实是个电容三点式振荡电路,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。负载电容每个晶振都会有的参数,例如稳定度是多少PPM,部分人会称之为频差,单位都是PPM,负载电容是多少PF等。当晶振接到震荡电路上 在震荡电路所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡电路所出的频率就会和晶振所标的频率不同
 再举例说明
 一个4.0000MHz  +-20PPM 负载电容是16PF 的晶振
 当负载电容是10PF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz
 当负载电容是20PF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz
 在一些对频率精度要求高的电路上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的
 如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了
 晶振负载电容一般有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上
第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
   希望大家经常关注我们晶振最新行情,每天都有最新的晶振知识,以及其他栏目的晶振信息,如有疑问请咨询我们业务部
