为什么时钟会突然停止工作,都是晶振在搞鬼
发布日期:2012-05-10 12:01
  晶振32.768K,一款数字电路板都需要用到的晶振。也是晶振行业里最常见的一个频率。
  在主板上有一个两脚直插,类似电解电容的圆柱形元件,卧装,并用一个倒U型金属卡子卡住,卡子脚焊在主板上,这就是32.768K圆柱晶振。这样的晶振在主板上只有唯一的一个。主板上其他晶振与这个形状不同。很容易找到。
  当时提出这个问题,时钟突然停止工作什么原因造成的呢?有人就提出了是晶振的问题,因为晶振是各板卡的心跳发生器,说为什要卧装,而不像电解电容那样直立安装呢?直立安装岂不省事多了吗?而且还用一个倒U型卡子焊在主板上,这不是其外壳应接地吗?轻轻一按则晶振与卡子间还会出现很大的间隙。大家都一致认可很有可能是晶振的安装方式不正确,最后实验得出结论,部分板卡是这个原因。其实提出这个问题,最主要还是看你是什么板卡,什么样的IC,当然晶振也是关键之一,可以选择好的晶振,保证时钟的走时精准耐用。
  另外还得出电脑里的实时钟与石英钟是一样的道理,要是不供电,实时钟是不会走的。开机时由机箱电源供电,关机后由主板电池供电。由主板电池供电到机箱电源供电由一个专门电路切换。开机时实时钟准确,说明电源向32768供电正常,32768本身也没有问题;关机断电时钟不走说明切换电路有故障,主板电池不能向32768供电,因此32768停振,因此时钟不走了。所以这种故障应重点检查从主板电池到32768之间的电路。重点检查切换电路。往往由于一个小元件有问题就能发生这种故障。
  晶振只有那么小个,但是主板上却是至关重要的,选择好的晶振,能保障您的线路板的经久耐用性。联系我们泰河,为您推荐适合您产品的晶振。
