晶振遇到停振时,如何解决
发布日期:2012-05-10 11:57
晶振是各板卡的“心跳”发生器,选择好的晶振,保障您的线路板的经久耐用性。然后难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。
大量晶振不起振造成整机无电问题,具体一点,晶体本身原因有,晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。 与电路有关:其他元件不良;负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大;晶体两端电压不足;电路静态工作点有问题。
以上是市场调查得知的原因,根据工程部刘工分析:一般晶振不起振或停振有以下几点
由于晶振在剪脚和焊锡 的时候容易b生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振。
在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振。
当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振。
在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振。
在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振
根据以上分析晶振发生故障的时候,可以先自检排除故障,或者直接联系晶振厂家获取技术支持。如有疑问请联系我们
