四信通信布局工业级大数据无线数传市场
发布日期:2012-05-07 17:36
  近日,四信通信F3X34系列工业级高速无线路由器上市,该系列产品定位于工业级大数据量无线数传市场,采用2G/3G高速无线网络作为数据承载网络,为远程设备和站点之间的联网提供高速、稳定、安全的无线连接。
     F3X34系列产品采用坚固耐用的工业外观设计,IP30防护,支持-30~+75ºC宽温应用,适用于恶劣的工业应用环境。内置高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN,1个以太网WAN 以及1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。突出的性能,丰富的接口帮助应用企业甩开网线的束缚,轻松实现3G实时信息传输的梦想。
     F3X34系列工业级高速无线路由器与普通无线路由器相比,产品功能与性能的升级明显,有效杜绝大流量数据丢包,全面满足数据量更大,稳定性要求更高的工业现场无线联网需求。产品优势亮点包括:
    1、 具有信号强度指示功能,实时显示3G网络信号强度,提升现场管理维护效率。
    2、 具有流量控制、流量记录,实时网络速度显示功能,它能够根据网络协议的类型,按照预先定制的带宽分配模式进行管理,同时接多个设备时,能够尽可能保证网络内每个设备的无线传输不受影响,使多设备无线传输应用更智能更高效。
    3、 处理速度提升,内置FLASH从4M提升至8M,RAM从32M提升到64M,处理器主频从133MHz 提升到380MHz,有效杜绝大流量数据丢包,大数据传输场合应用更高效,更稳定。
    4、 WIFI功能,采用内置一体化设计,有效提升产品的稳定性。且WIFI传输速度从50 Mbps提升至150 Mbps,WIFI 支持AP ,CLIENT ,中继,中继桥接等,系工业WIFI应用的顶级配置。3倍速提升,自如应对更复杂的无线传输需求。
    5、 内置RTC,支持定时上下线,更好地根据客户应用定制上下线策略,最大限度地减小功耗。
    6、 支持更多的VPN链接方式,在原来的基础上再加了对PPTP服务器,L2TP服务器,OpenVPN服务器,OpenVPN客户端的支持,网络安全应用部署方案选择更丰富、更灵活。
    7、 延续四信一贯的丰富接口配置,F3X34系列产品支持RS232、RS485等多种工业接口,可以接入各种服务器和工控机,帮助用户实时传输现场数据。突出的性能,丰富的工控机接口帮助工业自动化企业甩开网线的束缚,轻松实现3G实时信息传输的梦想。
    其它新配置的功能还包括:
    ◆支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,L2TP ,PPTP,PPPOE,3G/HSPA/4G。
    ◆ 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
    ◆支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
    ◆支持NTP,内置RTC。
    ◆支持国内外多种DDNS。
    ◆支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
    ◆ WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
    ◆WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能。
    ◆支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
    ◆支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
    ◆定时重启等功能。
    F3X34系列工业级高速无线路由器可广泛应用于金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
