光伏系统中部分难点问题体现
发布日期:2016-12-21 11:44浏览次数:65732
并网系统主要由光伏阵列、光伏汇流箱、并网逆变器、电网组成。逆变器是其中关键的环节,实现直流到交流的转换,起桥梁作用。它本身带有多种保护功能,直流绝缘检测,直接监控,接地故障检测,孤岛保护,过欠压保护及短路保护等。所以整个系统中所出现的问题,通过逆变器都可以检测的出来。
绝缘检测问题,主要是针对光伏组件和逆变器。逆变器主要是检测自身是否存在绝缘问题。有些工程上采用比较差的的连接端子,其防水等级不够,造成缘绝阻抗不够。组件端线材破皮都会产生这种错误。所以在组件安装连接完成一定要进行组串的绝缘阻抗测试。有条件的可以测试下,无条件的可以用万用表测量PV+对地的电压与PV-对地的电压,两都是对半分的电压(正负之分,有偏差)。
测试方法:PV+与PV-分别对地打1000V直流的电降压。
测试仪器:绝缘阻抗测试仪(FLUKE或者国产都行)
判断标准:>4M欧
现场出现此类问题时,先确定是组件问题,还是逆变器问题。逆变器方面,确定PV+,PV-对地有无短路情况。组件方面,如上所述。但现场情况比较复杂,有测试设备的很少。所以还有另一种测试方法,由于逆变器自带绝缘检测功能,所以可以把每个组串单独接入测试,看逆变器是会此类故障。
电压抬升问题:由于应用环境光伏并网面积比较大,在阳光较好的情况下,光伏逆变器按照最大有功功率输出,那么就会影响接入点的电网电压,分析如下所示:
从理论上来说,电网系统线路在传输线路长度小于100KM时,可等效为感性系统,那么
假设线路是无损耗的,有功和无功的传输取决于线路两端的电压幅值和相解,其中可计算受电端有:
同样送电端有:
所以传输有功功率需要无功功率的支撑.如果有功功率增加,在保持电压幅值不变的情况下,必须增大相角.
综上所述:调节有功时,增大有功,此时要在恒定电压下输走更多的有功,那么需要更多的无功支撑,若支撑不足,则会引起电压的变化.
现场出现此类问题时,主要是要看当地并网点距离,线,负载情况等.并网点线径太多,线的老化都会引起电压提升.
解决方法:
1. 优化安装,针对并网点,线.使用负载等
2. 放宽保护电压.
3. 增加无功调节.
4. 增加过压降额.
发电量问题: 主要是用户反应逆变器发电量低.
1. 光伏面板的配置, 光伏逆变器有个最大功率跟踪控制功能,简称MPPT。是实现逆变器最大功率输出。不同机型的逆变器的MPPT电压都不相同,根据每种机型的MPPT电压进行面板配置才能实现组件的最大利用率。
2. 光伏组件的遮挡,直接影响逆变器的MPPT追踪.
3. 电网波动,不稳(电压抬升).逆变器经常过欠压保护.
4. 组件本身.外电极断路,内部断路,旁路二极管接反,旁路二极管短路,热斑效应,接线盒脱落,导线老化,导线短路、断路,背膜开裂,EVA与玻璃分层进水,铝边框开裂,电池玻璃破碎,电池片或电极发黄(电阻增大),电池删线断裂.
5. 安装角度.每个地区的经度和纬度不一样,角度也不一样.
综上所述, 整个系统中都跟安装存在很大关系.每个环节检测清楚, 一般都不会出现问题.
