太阳能发展到了今天,已经形成了一定的规模。之前的太阳能只注重产业数量的发展,而没注重太阳能转换效率的提高,以为只要平铺对着太阳光照就一定有高转换率,事实上并非如此。世界各地,大量的研究主要集中在提高太阳能光伏电池的性能,降低成本。但是,很少注意用最佳途径排列这些电池,通常都是平放在屋顶或其他表面上,有时连接到机动的支架上,使电池总是朝向太阳,因为太阳会穿过天空。美国麻省理工学院就对太阳能电池安放做了创新的设计,以3D设计来安装太阳能电池,实验证明,这种方式比平铺方向的太阳能接受效率提高了20倍。
研究人员制成立方体或塔型,向上延伸长太阳能电池,形成三维结构。
现在,麻省理工学院(MIT)的一组研究人员想出了不同寻常的方法:就是制成立方体或塔型,向上延伸长太阳能电池,形成三维结构。令人惊讶的是,他们测试这些结构,结果表明,输出功率可提高1倍到20倍以上,这是对比同等面积的固定平放电池板而言。最大的功率提升情况见于最需要改进的地方:在远离赤道的地方,冬季的几个月,以及多云天气。这些新的发现,既采用了计算机模拟,也经过户外真机测试,论文发表在《能源和环境科学》(Energy and Environmental Science)杂志上。
“我认为,这个概念可能会成为未来光伏发电的重要组成部分,”论文的资深作者杰弗里•格罗斯曼(Jeffrey Grossman)说,他是麻省理工学院卡尔•理查德•瑟德贝里职业发展电力工程副教授(Carl Richard Soderberg Career Development Associate Professor of Power Engineering)。麻省理工学院的研究小组最初使用计算机算法,探索有巨大变量的各种可能配置,开发了分析软件,可以测试任何给定的配置,测试各种不同纬度,季节和天气的情况。然后,为了确认他们的模型的预测功能,他们制作测试了三种不同排列的太阳能电池,就在麻省理工学院的实验室大楼的屋顶上,测试进行了几个星期。
虽然从成本上看,产生一定量的电力,采用这样的3-D组件会更昂贵,超过普通平板电池,但是,这些花费可以获得部分抵偿,因为给定面积会产生高得多的能量输出,而且,会有更均匀的输出功率,在一整天,一年的各个季节都是这样,被云层或阴影遮盖时也是这样。这些改进使输出功率更可预测,也更均匀,这就更容易并网,胜过传统的系统,作者这样说。
3D塔型太阳能电池可以吸收不同角度的阳光,适用于早晨、傍晚、冬天以及远离赤道的地方。
从基本物理原因看,可以提高输出功率,而且随着时间的推移,会产生更均匀的输出功率, 都是因为这种3-D结构的垂直表面,可以收集更多的阳光,因为在早晨、傍晚和冬天,太阳会接近地平线,合著者马尔科•贝纳迪(Marco Bernardi)说,他是麻省理工学院材料科学与工程系(DMSE:Department of Materials Science and Engineering)研究生。
现在,时机已经成熟,可以进行这样的创新,格罗斯曼说,因为太阳能电池的成本已低于附带的支撑结构、布线和安装费用。因为电池本身的成本会继续下降,下降速度比其他费用更快,因此,他们说,3-D系统的优势会相应增加。“即使在10年前,这个想法也不是经济合理的,因为这些组件的成本非常高,”格罗斯曼说。但现在,他补充说,“硅太阳能电池的成本只是总成本的一小部分,在不久的将来,这一趋势是会继续下降。”目前,高达65%的光伏(PV)发电成本属于安装、土地使用权限和其他组件,都不属于电池本身。
太阳能电池分别采用平板、立方体、高立方体和塔型,在阴天和晴天时的产能对比。
虽然格罗斯曼和他同事们的计算机模拟表明,最大的优势会来自复杂形状,比如立方体,每一面都向内微微凹进去,这很难制造,合著者尼古拉•费拉里(Nicola Ferralis)说,他是材料科学与工程系的研究科学家。这种算法也可用于优化和简化形状,几乎不损失能量。他说,原来,在最佳形状和简单立方体之间,输出功率的差别只有约10%至15%,这一差异就无足轻重,因为通常已经大大提高了3-D形状的性能。研究小组分析了简单的立方体,以及更复杂的手风琴一样的形状,他们在楼顶进行了实验测试。
起初,研究人员很苦恼,因为近两个星期过去了,都没有一个晴天进行他们的测试。但随后,在考察数据时,他们意识到,他们从漫长的阴雨天吸取了重要的经验教训,这表明,需要大大改进输出功率,要胜过传统的平板电池。手风琴般的塔型是研究小组测试过的最高结构,这一想法是模拟塔型,“你可以在运输时采用平板,然后在现场折叠起来,”格罗斯曼说。他说,这种塔型可以安装在停车场,做成电动汽车充电站。
到目前为止,研究小组已模拟了个别的3-D组件。下一步是研究这种塔型组合,要考虑在一天的不同时间,一个塔型投在其他塔型上的阴影。一般情况下,3-D形状在任何位置都有很大的优势,因为空间有限,比如在平屋顶上安装,或在城市环境中,他们说。这样的形状也可以进行更大规模的应用,比如用于太阳能农场,只需尽可能地精心缩小塔型之间的阴影影响。
一些其他的工作,甚至包括去年一所中学的科学展览项目,也采用了3-D排列的太阳能电池。但是,格罗斯曼说,“我们的研究在本质上是不同的,因为它是第一次着手解决这个问题,采用的是系统化和预测分析方法。”大卫•格拉西亚斯(David Gracias)是约翰•霍普金斯大学(Johns Hopkins University)化学和生物分子工程副教授,他没有参与这项研究,他说,格罗斯曼和他的研究小组“已经展示了理论和概念证明的证据,说明3-D光伏组件可以带来很大的好处,就是从不同的角度捕捉光线。但是,挑战在于要大规模生产这些组件,而且要有成本有效的方法。”
他们的论文《三维太阳能发电》(Solar energy generation in three dimensions)在线发表在2012年3月8日的《能源和环境科学》杂志上,有业内专家对此设计做了评估,相信不久的将来这种3D设计会快速普及。
