珠峰电气专注陶瓷厂球磨机节电改造
发布日期:2011-09-24 16:04浏览次数:104271
    公司简介
  广州市珠峰电气有限公司是电力通人为了追求更高的企业目标,由公司员工参股,并严格按照现代企业制度组建而成的一家高科技企业。珠峰公司依托中国自动化学会及自动化专委会为平台与北大、清华、北京航空航天大学等多所知名高校展开技术合作,自主研发生产了目前陶瓷行业的球磨机专用节电器及窑炉风机专用变频节电器等系列产品,并达到世界先进水平,填补了国家的空白。珠峰公司一直致力于陶瓷行业的节能降耗,自公司新产品球磨机节电器面世一年多以来得到了客户的一致好评。节电显著、运行稳定、操作简而易懂、绿色环保,并大大减少了机械磨损维修费用。随着97年《中华人民共和国节约能源法》指出“节能降耗的战略方针”后,“节约能源,保护环境”便成为政府工作的重中之重,同时企业也大力提倡“节能降耗”。降价生产成本,提高企业的竞争力。由此,我司愿与贵司通力合作,携手共进!
                         ACI变频节电产品介绍
一、ACI球磨机节电器.节电率在10%~35%之间。
二、ACI煤气站变频节电器.节电率在20%~60%之间。
三、ACI干燥塔变频节电器.节电率在20%~60%之间。
四、ACI窑炉风机变频节电器.节电率在20%~70%之间。
五、ACI搅拌机变频节电器.节电率在20%~50%之间。
六、ACI柱塞泵变频节电器.节电率在20%~40%之间。
七、ACI窑炉传动变频器,能有效地进行速度的调节与跟踪。
                                    节电原理
   湿法球磨机(陶瓷企业)是根据滚筒直径及工艺要求和生产量来选型和配置,它包含电机(原动力)减速器、液力耦合器、辅助电机、刹车线圈、皮带轮、滚筒等。原有的控制为以一个恒定的速度运行,只有通过经验和试验来决定做什么产品需要多少时间,即球时,同时启动力距很大,难以启动。而经过我公司大量的试验及数据总结,针对球磨机开发出ACI球磨机节电器,生产各种功率段的系列产品DLT-QM11控制柜及Q11控制器。工作过程:球磨机是以介质运动为基础的,物料颗粒的粉磨过程发生在介质与介质间和介质与衬板间。介质运动分为抛落式(适应粗磨),泻落式(适应细磨),离心式(失去粉磨作用)。根据以上三种运动方式及受力情况,为了提高球磨效率,球蘑机节电器采用矢量控制计算,把力进行纵向和横向分解,使其成为转轴中的标量并加以控制,同时用模糊理论对球磨机进行追踪采样,从而调整输出转矩和速度。使其用最经济的电量达到最佳的粉磨效果。
通过四个方面节电
(1)节电器采用软启动功能可降低4-7倍的启动电流。
(2)节电器的功率因数可达到0.99以上,原电机的功率因数为0.88以下。
(3)因为不同产品所需要的速度不同,再因功率与速度的平方成正比,我们可以设定在不同的时段采用不同的控制速度,客户可自由设定或选择(通过微电脑处理器来实现)。
(4)节电器能自动实时跟踪电机的最佳运行电流,从而调整所对应输出的电压和转矩,达到最佳的经济运行点。根据以上四点,综合节电效果可达到10%—35%以上,平均可达15%左右,效果非常显著。它不同于一般的变频器、软启动器、功率因数补偿器,它是三者的有机结合,是克服启动困难与有效节能的完美组合,是现代陶瓷企业首选的节能产品。
功能及特点
1ACI球磨机专用节电器,具有独特的动态节电功能,节电率达到10%~35%。
2、安装ACI球磨机专用节电器后球磨机启动变为真正软启动,球磨机所受到的启动冲击力大大减小,球磨机的皮带和齿轮的寿命大大提高。
3、使用本机后,由于球磨机的启动冲击电流和工作电流均减小,故不会造成电网电压波动和电网电压降低,消除了由此引起的其它用电设备跳闸等故障现象。
4、ACI球磨机专用节电器具有完善的过载、过流、短路和接地等保护功能。
5、可以方便的设定球磨时间和自动停机时间,还可以方便的选择加磨时间。
6、低投入高回报、所有投资均可在5—12个月内通过节省电费收回投资。
品质保证
1、确属制造者责任的品质保证具体条款:
a 出货后一个月内包退、包换、保修
b 出货后三个月内包换、保修
c 出货后十二个月内保修
2、 无论何时、何地使用的本公司产品,均享受终身有偿服务
3、 本公司在全国各地的办事处、销售、代理单位均可对本产品提供售后服务,其服务条件为:
a 在该单位所在地进行三级“检查”服务(包括故障排除)
b 需依本公司与经销代理所签定的合约内容中有关售后服务的标准
c 可以有偿向本公司的各经销代理单位寻求售后服务(不论是否保修) 注:买方在新上球磨机时,如直接选用我司产品可节省新球磨机的电柜及液力耦合器款1——2万元。顺祝商祺!
