德国海隆HERION电磁阀
发布日期:2012-03-21 09:41
  德国海隆HERION电磁阀、海隆HERION制动器、HERION双联安全阀、HERION油压离煞系统、HERION模块、HERION压力开关、HERION液压阀、HERION液压缸
     无锡德为电气自动化设备有限公司优惠供应德国海隆HERION离合器、海隆HERION制动器、海隆HERION液压双联安全阀、海隆HERION油压离煞系统、海隆HERION阀驱动模块、海隆HERION气动双联安全阀、海隆HERION压力开关、海隆HERION液压阀、海隆HERION液压缸、海隆HERION模块、海隆HERION双向流量控制阀、海隆HERION泄压阀、海隆HERION解压阀、海隆HERION止回阀、海隆HERION先导式单向阀、海隆HERION偏置阀、海隆HERION比例阀、海隆HERION节流阀、海隆HERION方向控制阀。德国海隆Herion公司在石化、油气工业等领域有80多年的经验,多年来,得到了来自全球各国关于产品的安全性及可靠性的认可。Herion电磁阀可提供多种阀体材质,从铝、黄铜到不锈钢,通过了IEC 61508、IEC Ex的TüV、DIN EN 161/3394\ATEX等认证。
  德国海隆HERION全液压驱动的离合器/制动器系统拥有独特的高性能,摩擦片在湿式状态下运行,能够达到真正的无磨损。功能特点:
  ●真正无磨损,降低保养、维护费用
  ●单次模式下允许高频率运转,提高生产效率
  ●制动时间短,提高效率
  ●制动角固定,安全可靠
  ●工作压力高,体积小
  ●体积小,安装空间小
  ●自身转动惯量低,节约能源
  ●运转噪音低,工作环境好
  ●没有粉尘污染,工作环境好
  ●飞轮速度提高,体积减小
  德国Herion双联安全阀具有动态监视功能,全程监视阀的动作。当其中一个阀失灵之后,能及时发现并且系统会立刻锁死,机器就会停止工作。这不是由于有什么外部监视系统,而是由阀的内部油路所决定。只要其中一个阀失灵就会保证机器停机。而不需要额外的传感器、行程开关等监视装置。因而提高了其可靠性。这种技术是德国Herion的专利技术,其它厂家无法进行拷贝。功能特点:
 ●响应速度快
  ●动态自我监控
  ●无需电子监视
  ●安装方式灵活
  ●可与液压缓冲单元结合使用
  ●阀芯卡死,快速复位
 ●国际专利技术
  德国海隆HERION 油压离煞系统:体积小,允许高速运转,作动角度准确,作动时间短.单动模式下允许多次结合,低噪音, 没有粉尘污染,不需定期更换离合/煞车碟片,保养维护费用低. 离合/煞车可分离.结合扭矩 3000 ~ 35000Nm 煞车扭矩 1000 ~ 12000Nm.搭配 HERION 专利双安全阀.符合欧洲 UVV意外防止规定.机种齐全可适用各种大小冲床、锻造机械。HERION分体式液压离合器/制动器为旧压力机改造提供更快更经济的方法,它的采用大大的降低生产成本和大大地提高生产率,减少今后的维修和维护费用,减少停机时间,降低噪音及粉尘污染。德国海隆HERION产品的主要型号有:KB03、KB05、KB07、KB10、KB12、KB20、KB25、KB40、KB50、KB80、KB100、KB100L、KB180、KB180K、KB300、KB300K、KB600、KB600K、2401138.4660/4661  2401112.4660/4661  9713042.3039  9713645.2050  9713745.2050 2636021.0251  2636021.3722  2636021.4610  9710515.4600  9710805.3039  9710515.2050  8020765.0242  8020765.3722  8020765.4610  9713545.4600、2636065.0242/0245  9710654.0763/0763  9710475.0763/0763  2636065.4610/4611 9710645.4600/4601  9710745.4600/4601  9710042.3039  9710645.2050  9710745.2050 2636065.0242  2636065.3722  2636065.4610  9710545.4600  9710042.3039  9710545.2050 2637050.0246  2637050.4620  9710565.4600  9710565.2050、9730000.3062/3063  9710605.0763/0763  9710705.0763/0763  2636047.4610/4611 9710605.4600.4601  9710705.4600/4601  9710002.3039  9710605.2050  9710705.2050
