ABB电气全面建设“电力王国”
发布日期:2012-02-27 10:06
ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商,在发电领域具有相当长的历史过程,ABB始终专注于发电和水利方面,包括控制系统和自动化部分。ABB拥有广泛的产品线,包括全系列电力变压器和配电变压器,高、中、低压开关柜产品,交流和直流输配电系统,电力自动化系统,各种测量设备和传感器,实时控制和优化系统,机器人软硬件和仿真系统,高效节能的电机和传动系统,电力质量、转换和同步系统,保护电力系统安全的熔断和开关设备。
ABB在全球范围,有8个区域做发电业务,有超过50个国家,4500家工厂,应用了ABB的技术与解决方案,并且发电业务每年都为该公司创造40亿美元的业务量。日前,在ABB公司举办“ABB电力世界”大型会议上,记者采访了其全球发电业务负责人Franz-JosefMengede。
问:请您介绍一下ABB发电业务方面的情况。
Mengede:在发电业务方面,ABB有很强的专业能力,通过优化运作,可以进一步提高发电、输电和能源使用效率。ABB生产的元器件、控制系统,专注于发电的专业工作,我们还做工程设计,除了主机之外,其他应用都可以提供服务。
ABB一直非常重视服务,我们的产品有一些是面向全球开发的,但是在我们业务所在区域或者国家,都会提供本地服务和支持,包括控制系统和电气的成套解决方案等。在水务方面,我们的方案主要涵盖水提纯、泵站、水传输系统等。在一些国家的水传输项目中,只有60%到70%的水真正能发送到终端,其他的30%会因为泄漏、损耗等白白浪费掉。
ABB一直坚持一项政策,叫做“渐进优化”,不是简单的抛弃旧的系统,而是在开发新系统的过程中保证与旧系统兼容。这样我们就可以照顾到老用户群的升级改造需求,也会不断做一些开发,同时也为老用户的升级改造提供新的渐进方案。目前,中国大约有超过27%的发电总量是由ABB控制系统控制的。
问:ABB近期推出应用于发电和水务行业的全新自动化系统SymphonyTMPlus,您能简单介绍一下吗?
Mengede:在ABB发电业务单元,从技术角度来讲,我们以SymphonyPlus系统为核心,这个系统是从ABBSymphony系统发展进化而来的,当然我们会加入很多新的功能和创新。此外,还会充分考虑用户已有的投资和利益,在设计新的元器件的时候,也会保证它会跟老系统之间兼容。
原有的Symphony系统在全球有非常广泛的应用,是最大的DCS系统之一,我们在全球有超过6000个系统,其中大约4000个应用在发电及水业务领域。我们的产品研发策略都是围绕创新,引入新技术,用新的卡件、新的元器件。同时,我们还要保证老用户的升级换代和进化需求。如果老用户想应用新技术,我们可以根据用户的情况选择最适合他们的方式进行升级,而不是把系统整个扒掉重新换一套系统。这样既保证了用户的投资,缩短其改造时间,又还保护了用户软件 的改造。我们的目标就是尽量降低用户升级改造换代的成本和时间。
控制系统创新部分,我们第一个考虑的是操作员的有效性。因为现在的工厂比过去更加复杂了,信息也更多了。信息过于复杂,导致操作员忙不过来。我们通过一些新的技术,大大提高操作的有效性,包括引入一些改进的报警和事件处理功能,使得操作员能够非常有效地获得所需要的信息。
现在新系统用了越来越多的IT技术,也会带来一些安全隐患,我们研发团队一直关注提高数据的安全性,我们各个业务单元的软件或设备都考虑了安全性。近期,ABB还投资了一家公司,这家公司在电子安全方面有很强的专业能力,ABB跟它组成伙伴关系,可以提供控制系统的完整的安全保障。我们的SymphonyPlus系统的关注点还是在发电业务,所以我们在传统已经很强的一些业务,会进一步加强。
问:ABB的先进技术使发电厂的厂用电量由10%降到5%,主要采取哪些技术、方法和措施?Mengede:提高能效,很多方面都是有潜力可挖的。比如提高煤的燃烧值,我们有一些检测的项目,虽然是烧煤,但是可以烧得更充分,提高能效。现在有一些能耗比较大的设备,这些设备如果不达到控制要求的话,也会损失很大。结合一些技术,我们可以把蒸汽温度控制得非常稳定,这样就可以尽量提高效率,接近极限值,由于原来不太稳定,现在尽量接近极限,可以进一步提高能效。节能降耗,就是让它接近极限的运行。另外,传统的系统有一定的坡度增加,以达到极限的状况,这套系统可以让它更加安全,从而提高整体的能效。在锅炉和汽机方面,我们还有一些冷却系统,对此会提供一些解决方案,从而提高效率,包括发电机部分,我们也有一些方案可以提高运行效率。
此外,ABB具有专业的电力团队,可以提供专业的服务,随时可以派专家到发电厂指导技术性工作,对它做全面的评估,包括过程和电气方面,当然,还很乐意为工厂寻求新的解决方案,然后实施。通常在做这种服务之前,我们先进行评估,然后提交一个报告,通过分析,我们设立一个目标值,帮助用户的工厂提高多少效率或降低多少损耗。针对这个调查数据,将进一步评估方案是适应程度,进而再次改进
