ABB助力船舶提高燃料燃烧率 首次获船载直流技术订单
发布日期:2012-02-24 09:59
ABB集团在全球市场一直能呼风唤雨,在电力和自动化技术领域一直处于行业的领先水平,而近日,ABB又获得了一份来自
船舶所有者Myklebusthaug Management订单,首次进入船舶直流供电网服务领域。该设备将支持一艘正在挪威Kleven Maritime建设当中的海洋石油平台供给船高效运作,提高燃料的燃烧率,将废弃气体降到最低,有效地提升了环境质量。
在传统的电力推进船中,推进器、动力驱动不得不通过交流电线路来实现多重直流电连接,超过80%的电量消耗由上述形式提供。ABB的船载式直流电网通过直流电线路实现了极大的省电功能,这对于动力驱动优化来说是一种巨大的进步。
推出于2011年5月的ABB船载直流电网代表了直流电解决方案的再流行,同时将为船舶提供高效配电和电力推进。该解决方案专为拥有低压船载电路的船舶设计,例如海上支援船、拖船、渡船和快艇,并且可以使燃料消耗和排放减少20%。ABB工序自动化部门负责人Veli-Matti Reinikkala说:“凭借这款解决方案,船舶将可以通过太阳电池板、燃料电池或与该船的船载直流电网直接相连的电池等补充性直流能源资源来实现最多的节能机会。船载直流电网将帮助船舶从最初就以最高效地燃烧燃料和低排放运行。”
ABB将为这艘93米长、重5,000吨的多用途油田供给和施工船提供全套船载直流系统,其中包括所有的电力、推进和自动化系统。这艘船预计于2013年第一季度交付使用。ABB的船载直流电网的主要优势是该船的引擎不再需要以固定速度运行,因此引擎的速度可以调整,从而使燃料消耗最小化。通过无需安装笨重的变压器和配电盘,电力系统的占用空间和重量可以减少30%,从而为乘客或货物留下更多空间,同时使船舶中系统元件的配置具有更大灵活性。
未来这艘船交付使用之后,行程将因此大大增加,船员不必担心在广袤的海洋上突然燃料用尽;燃料的有效提升,间接地增加了燃料舱支持船只运行的时间。
