罗克韦尔自动化的 Rockwell Software RSLogix 5000 软件可满足
发布日期:2012-02-23 14:57
在中型应用项目中采用新型可扩展控制系统的需要
Rockwell Software RSLogix 5000 软件的新功能为罗克韦尔自动化集成架构系统带来了非常简单直观的设计环境
  密尔沃基,2012 年 1 月 16 日 — 罗克韦尔自动化最新发布的 Rockwell Software RSLogix 5000 软件可为需要中型控制系统的生产商和机器制造商提供高性能集成控制系统。最值得一提的是,该软件将基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制功能引入到 Allen-Bradley CompactLogix 控制器系列。RSLogix 5000 v20 可与可扩展的、规模适当的控制系统组件配合使用,这样,用户即可在单一平台和用户体验不变的基础上,将 I/O 点数从 200 扩展到 10,000。
  罗克韦尔自动化的高管 Mike Burrows 表示:“许多机器制造商和生产商都必须使用多套控制平台才能满足多样化的需求, 这样会导致系统复杂化,因为每个平台有其独特的设计环境、用户界面和厂商支持模式。而富有远见的机器制造商和最终用户则希望利用易于扩展的统一控制架构来满足应用要求。”
  RSLogix 5000 v20 软件为罗克韦尔自动化集成架构系统提供统一的开发环境,系统中可包括:近期发布的 CompactLogix 5370 系列可编程自动化控制器 (PAC)、Allen-Bradley ControlLogix 和 Allen-Bradley GuardLogix 5570 系列 PAC、基于 EtherNet/IP 的 Allen-Bradley Kinetix 350 伺服驱动器和 1734 系列POINT Guard I/O 模拟量输入模块。如此丰富的产品选择为应用项目提供了最佳方案,而在较大范围的机器应用中部署基于 EtherNet/IP 的集成运动功能时,新组件还能显著降低其成本。
  除新增硬件支持外,RSLogix 5000 v20 软件还使用基于文本文件的简单电子数据表(EDS)提供低成本的集成方法。这为 EtherNet/IP 用户提供更多产品选择,加快了应用程序开发速度,创建更易于维护的应用程序并简化了设备更换过程。此外,增强了开放式套接字接口的功能,通过该接口可与其它类型的产品集成。
  针对 Allen-Bradley PowerFlex 755 系列变频器,新增了设备自动更换功能,可在现场自动完成运行系统的变频器更换。用户只需设置网络地址,控制系统便可处理涉及变频器更换的所有组态工作。这既缩短了因关闭系统而产生的停机时间,又减少了人工更换变频器可能导致的失误。此外,QuickConnect 新功能还可提高启动速度,从 QuickConnect 设备上电到组件在 EtherNet/IP 上完全进入工作状态只需 100 毫秒。此功能对于许多应用来说都极为重要,例如需要快速更换工具的机器人应用。
  RSLogix 5000 v20 增加了对新款 GuardLogix 5572S 和 5573S 安全控制器的支持,将 CompactLogix 5570 系列控制器的突出性能延伸到安全应用项目中。近期发布的 Point Guard I/O 模拟量输入模块可为 Point I/O 提供 SIL3 等级的模拟量输入。此外,RSLogix 5000 v20 新增了针对安全应用通过单播 I/O 跨越多种网络的功能,浮点计算功能和一系列允许在安全任务中使用的梯形逻辑指令。同时,新增强的运动控制功能通过外部输入驱动模式提高时间型运动控制的定时和定位精度,也就是说,现在可通过轴位置信息来驱动运动。新增的插值型实际位置加速度补偿功能在估计位置值时将考虑加速度。
  RSLogix 5000 软件包是用于罗克韦尔自动化集成架构系统(即具有全集成控制、网络、可视化和信息技术的生产控制和信息系统)的设计和组态软件。罗克韦尔自动化集成架构系统可为离散控制、过程控制、批次控制、运动控制、驱动控制和安全控制等各种应用提供所需的全部控制功能和信息,同时还能满足企业的绩效信息需求,包括:质量与合规性、生产管理以及资产管理。
有关更多信息:
• RSLogix 5000 v20:
 http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/9324-pp006_-en-e.pdf
• RSLogix 5000 v20 功能演示:
 http://www.slideshare.net/RockwellAutomation/rslogix-5000-v20
关于罗克韦尔自动化
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约20,000人。
罗克韦尔自动化在中国
  在中国,罗克韦尔自动化拥有超过1,800多名雇员,并设有29个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,上海生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及50所大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
“Listen Think Solve”(倾听、倾心、倾力)
“Listen Think Solve” (倾听、倾心、倾力),旨在更好地表明罗克韦尔自动化致力于倾听客户所需,以最好的自动化技术经验,工业控制与信息解决方案全力解决客户的问题,为客户成功和增长提供帮助。
  更多详情,请登陆公司中国网站:  http://www.rockwellautomation.com.cn
