SKiiP IPM在模拟实际逆变器最坏情况独特老化测试中表现
发布日期:2008-06-01 12:10浏览次数:103423
  2008年6月SKiiPâ IPM进一步扩大其市场份额。47%的风力发电机采用了此模块。在仅由赛米控提供的独特老化测试中,其著名的高运行可靠性得到了进一步重视和测试。与标准模块的供应商相比,此模块的高集成度使得此项测试是可能的。
  SKiiPâ IPM集成了功率半导体、栅极驱动器、电流传感器、保护电路和配套的冷却系统。在此功率范围内,SKiiPâ是面向风力发电市场的唯一一款智能功率模块。在老化测试中,模块按在与直流环节相连的四象限逆变器中的方式运行,并在高温和高电压下进行测试。测试确保了逆变器在风力发电厂中具有更高的可靠性。
SKiiPâ在模拟实际逆变器处于高温及高电压的最坏情况下运行了约2小时。所有早期故障的根源都被确定和消除。SKiiP经过了二选一的老化测试周期。模块在环境温度为80°C时用冷却液进行了测试,并且在固定芯片温度条件下循环测试。硅片的结温最高达140°C(IGBT3 ),这保证了模块承受高应力的能力。
SKiiPâ功率模块中集成的压接技术有超过15年的应用经验。所用技术的原理是通过机械压力将DBC压进散热器中,而非采用焊接方式。这会产生均匀的压力分布,载有半导体芯片的陶瓷基板和散热器之间也建立了热连接。这使得相对于标准模块,热阻(Rth(j-s))减少了40% 。SKiiP®无底板且焊层少,从而降低了模块内的热机械应力。其热循环能力是带底板标准模块的5倍,这即使在风能产业常见的恶劣气候条件下也能够实现。SKiiPâ所使用的压接专利技术确保了该模块具有高负载循环能力。目前有1200V和 1700V、500A - 2400A的SKiiPâ模块可供选择。
2007年,SKiiPâ进一步巩固其市场领先地位。47%的风力发电机采用了赛米控的技术。全球风力发电总装机容量为94吉瓦。(资料来源:BTM Consult ApS,03/2008)根据欧洲可再生能源理事会的预测,到2030年可再生能源的使用将超过全球能源需求的35%。相对于动态增长市场的背景,在风力发电机中采用这些智能集成子系统是非常理想的,将会减少生产时间从而缩短产品面市时间。
照片:SKiiPâ是面向风力发电市场的唯一一款集成了功率半导体、栅极驱动器、电流传感器、保护电路和配套的冷却系统的智能功率模块。
关于赛米控:
成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有3000名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的35家子公司网络能够为客户提供快速高效的现场服务。一家主要的市场研究机构IMS的调查结果表明,赛米控是二极管/晶闸管市场的领导者,并且占有全球34%的市场份额。
产品:
赛米控具有两万一千多种不同的功率半导体器件,产品涵盖了芯片、分离二极管/晶闸管、功率模块(IGBT/MOSFET/二极管/晶闸管)、驱动电路、保护元件以及集成子系统。
应用:
“SEMIKRON inside”已经是电气传动、风力发电、太阳能、电动汽车、焊机、电梯、电源、传送带和有轨电车等工业行业的一个品牌。作为电力元器件行业的革新者,赛米控很多先进的技术已经成为大家所公认的工业标准。方案解决中心的专门知识汇聚成一个统一的知识平台,被用来为特定的应用和客户需求开发和生产子系统。
