变频串联谐振试验装置在GIS系统中的具体应用
发布日期:2012-02-16 10:16
串联谐振装置在GIS系统中的应用
       电力设备中GIS系统的现场耐压采用交流电压、振荡操作冲击电压的振荡雷电冲击电压等试验装置进行。由于试验设备和条件所限,现场一般只作交流耐压试验。串联谐振装置是GIS系统现场耐压试验中常见设备,它能够有效地检查异常的电场结构。
一、GIS产品整体组装
       GIS在工厂整体组装完成以后进行调整试验,在试验合格后,以运输单元的方式运往现场安装。运输过程中的机械振动、撞击等可能导致GIS原件或组装件内紧固件松动或相对位移。安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面存在失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷,空气中悬浮的尘埃、导电微粒杂质和毛刺等在安装现场又难以彻底清理,且难以检查出来,将引发绝缘事故。由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明,虽然不能保证经过现场耐压试验的GIS不会在运行中发生绝缘事故,但是没有进行现场交流耐压试验的GIS却大都发生了事故,因此GIS必须进行现场耐压试验。
       GIS的现场耐压采用交流电压、振荡操作冲击电压的振荡雷电冲击电压等试验装置进行,交流耐压试验是GIS现场耐压试验中常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只作交流耐压试验。
     (1)试验要求:
       ①GIS应完全安装好,SF6气体充气到额定密度,已完成主回路电阻测量、各元件试验以及SF6气体微水含量和检漏试验。所有电流互感器二次绕组接地,电压互感器二次绕组开路并接地
       ②交流耐压试验前,应将下列设备与GIS隔离开来:高压电缆和母线;电力变压器和大多数电磁式电压互感器;避雷器和保护火花间隙。
       ③GIS的每一新安装部位都应进行耐压试验,同时,对扩建部分进行耐压试验时,相邻设备原有部分应断电并接地。否则,对于突然击穿会给原有设备带来不良影响。
    (2)试验电压的加压方法:
       试验电压施加到每相导体和外壳之间,试验时分相进行,其它非试相与外壳连接接地,从每相进出线套管进行加压,试验中应使GIS每个部件都至少施加一次试验电压。同时,为避免在同一部位多次承受电压而导致绝缘老化,试验电压尽可能在几个部位施加。现场一般仅作相对地交流耐压,如果断路器的隔离开关在运输、安装过程中受到损坏,或已经过解体,应作端口交流耐压,耐压值与相对地交流耐压值一致,若GIS整体电容量较大,耐压试验可分段进行。
二、交流耐压试验程序
       GIS现场交流耐压试验的第一阶段是"老练净化",其目的是清除GIS内部可能存在的导电微粒或非导电微粒。这些微粒可能是由于安装时带入而清理不净,或是多次操作后产生的金属碎屑,或是紧固件的切削碎屑和电极表面的毛刺而形成的。"老练净化"可使导电微粒移动到低电场区或微粒陷阱中和烧蚀电极表面的毛刺,使其起不到绝缘危害作用。"老练净化"电压值应低于电压值,时间可取数分钟。第二阶段是耐压试验,即在"老练净化"过程结束后进行耐压试验,时间为1min。
三、现场耐压试验的结果判断
     (1)如果GIS的每一部件均已按选定的完整试验程序承受规定的试验电压而无击穿放电,才认为整个GIS通过试验。
     (2)在试验过程中如果发生击穿放电,则应根据放电能量和放电引起的各种声、光、电、化学等放电效应,以及耐压试验过程中进行的其它故障诊断技术提供的试验结果进行综合判断。遇有放电情况,可采取下列步骤:
       ①施加规定的电压,进行重复试验,如果设备或气隔还能经受,则该放电是自恢复放电。如果重复试验电压达到定值和规定时间时,则认为试品合格,否则按下项进行。
       ②设备解体,打开放电气隔,仔细检查绝缘情况。在采取必要的恢复措施后,方可进行下一次规定耐压试验。
四、GIS耐压试验击穿故障的定位方法
       若GIS分段后进行耐压试验的进出线间隔较多,而试验过程中发生非自恢复放电或击穿,仅靠人耳的监听难以判断故障发生的确切位置,且容易发生误判断而浪费人力、物力和对设备造成不必要的损害。若在现场采用以放电产生冲击波而引起外壳振动波原理研制的故障定位器,就可以确定放电间隔。每次耐压试验前,将传感器分别安装在被试部分,特别是断路器、隔离开关、母线与各间隔的连接部位绝缘子的连接外壳上。如因传感器数量有限,使放电或击穿发生未预报,则应根据监听放电的情况,降压断电后移动传感器,重新升压直到找到放电或击穿部位。
附:                             KEXZB型系列变频串并联谐振试验装置
一、产品简介
       KEXZB型系列变频串联谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在变频串联谐振高压试验领域自主研发的变频、调压软件技术,领先于国内高压试验行业,利用这一技术采用16位精细变频、10KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块设计、制造的变频串并联谐振成套试验装置,完全符合国家有关高压实验的规程和要求。
二、工作原理
       变频串联谐振试验装置运用串并联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。
三、产品特点
      1、大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能
      2、能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间
      3、试验结果能计算出被试品电容
      4、具有计算机通讯接口,便于通讯和试验数据管理
      5、体积小、重量轻、操作方便
      6、分辨率高、频率分辨率为0.001Hz
      7、安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能,可有效保护人身及设备安全试验结果可打印可升级造作软件
四、成套组成
       成套装置组成为变频调压电源、励磁变压器、电抗器、分压器及补偿电容器。
五、技术参数
      1、环境温度:-10~45℃
      2、环境湿度:≤90%
      3、海拔高度:≤2000M
      4、电源输入:220V±10%单相 50Hz 输出0~220V(≤10KW)
                             380V±10%三相 50Hz 输出0~400V
      5、额定试验容量:0~8000KVA(选择)
      6、谐振电压:0~1000KV(选择)
      7、频率调节范围:0.1~300Hz
      8、系统测量精度:0.5级
      9、频率调节分频率:0.01Hz
    10、不稳定度:≤0.05%
    11、输出波形:正弦波
    12、波形畸变率:≤0.5%
    13、噪声:≤60dB
    14、电抗器Q值:30~200(选择)
扬州凯尔电气有限公司主要产品:系列直流高压发生器、系列变压器直流电阻测试仪、系列回路电阻测试仪、系列互感器特性综合测试仪、系列串(并)联变频谐振高压试验装置、系列(交直流)高压试验变压器、系列继电保护测试仪(系统)、系列安全工具力学性能试验机、系列绝缘靴(手套)耐压试验车、雷电计数器校验仪、系列大电流发生器、变压器变比测试仪、变压器特性综合测试台、系列变压器空载短路测试仪、系列绝缘油介电强度测试仪、系列氧化锌避雷器特性测试仪、系列高压核相仪、系列高压兆欧表、系列接地电阻测试仪、系列高压开关机械特性测试仪、真空度测试仪等系列电力测试仪器。
详情请登陆扬州凯尔电气有限公司官方网站:http://www.yzkedq.com
