华北工控“牵手”Intel,基于下一代凌动“Cedar Trial”平台的Mini-ITX主板全球首发
发布日期:2011-12-30 17:23
面对工控行业的低功耗趋势,华北工控最新推出了一款低功耗、高性能的Mini-ITX主板MITX-6930,尺寸仅为170mm x170mm,结构小巧紧凑,方便嵌入诸多嵌入式设备。该主板采用Intel® NM10芯片组,支持英特尔32纳米制程技术的新一代凌动处理器平台Intel® Atom™ processor N2800 /D2700)。该两款处理器平台均为双核心设计,主频为1.86/2.13GHz,拥有2×512KB二级缓存,支持DDR3 1066MHz内存,最高容量可达4GB,且支持超线程技术,大大提高了系统的整体性能。与以往的低功耗Mini-ITX平台相比,基于新一代凌动处理器的MITX-6930主板具有以下多个优越性能,能够为各种嵌入式应用提供优越的评估和开发平台:
高性能的低功耗设计
MITX-6930主板采用Intel® NM10芯片组,支持英特尔32纳米制程技术的新一代凌动处理器平台(Intel® Atom™ processor N2800 /D2700),主频为1.86/2.13GHz,2×512KB二级缓存,支持DDR3 1066MHz内存,最高容量可达4GB,基于双核四线程设计,TDP功耗可控制在6.5W~10W,具有强大的运算能力,能够为客户提供高性能的低功耗嵌入式设计平台。
小尺寸, 大扩展
该主板尺寸为170mm x170mm,小巧紧凑,却能支持丰富的I/O接口,包括1个32位PCI连接插槽、2个Mini PCI Express卡插槽, 其中1个支持3G/WiFi/SSD (可选)、 1个LVDS连接器、支持单通道18位LVDS接口、2个SATAII端口,其中1个和Mini PCI Express SSD卡槽可选、6个USB2.0端口、6个串行端口支持R232模式,其中COM2还支持R422、R485模式、3个音频插孔、2个千兆位以太网端口,可用于高速网络传输、 1个SIM卡槽,支持3G模块。所有接口都集成在一块紧凑型、低功耗的经济型Mini-ITX主板上,可提高外围设备的灵活扩展。
高图形性能,支持独立双显
华北工控Mini-ITX主板MITX-6930采用了英特尔最新上市的凌动处理器Intel® Atom™ processor N2800 /D2700,整合了PowerVR SGX545图形核心,支持DX10.1,可提供MPEG2、VC1、AVC、H.264的高清硬件解码和Blu-Ray 2.0蓝光加速, 还可提供VGA、HDMI(可通过DVI-I接口直接扩展连接)和LVDS输出。主板板载 1x VGA,1xLVDS 和1x DVI显示接口,支持双DVI/VGA独立双显, 结合3个音频插孔,可提供完整的音频和视频解决方案。
与新一代凌动平台的完美组合
华北工控新推的这款Mini-ITX 主板采用了英特尔最新上市的凌动处理器Atom N2800 和 Atom D2700, 性能更卓越,特别是Atom D2000系列性能相比于上一代的Atom N45x、D400/500系列有相当大的提高,而功耗在得益于新工艺的引入较上一代的Atom N45x 、D400/D500反而有所下降,其CPU处理功能和图形性能方面的比较如下。
●在CPU处理功能方面:N2000系列较之于之前的D400/D500系列在处理能力上提高了50%,拥有更为强大的CPU处理功能。
●在图形性能方面:Atom D2000系列的图形核心来自于PowerVR SGX545,硬件支持DX10.1,可提供MPEG2、VC1、AVC、H.264的高清硬件解码和Blu-Ray 2.0蓝光加速,支持独立双显和2D/3D图像 (OpenGL 3.0);整合媒体引擎支持多种格式的高清视频硬件解码 (MPEG2、VC1、WMV9、AVC、H.264),因此,总体图形性能几乎是之前的D400/D500系列的4倍
华北工控的主流主板与新一代英特尔高性能低功耗Atom处理器的完美结合,实现了成本、图形显示性能、尺寸和散热性能的完美平衡,使MITX-6930主板成为轨道交通、信息控制、自动售票、视频、汽车、工业控制、媒体播放、自助服务等各个领域的理想选择。
MITX-6930产品特点:
◆采用Intel® NM10芯片组,板载Intel® Atom™ N2800/D2700处理器
◆1条SO-DIMM插槽,DDRIII 1066MHz,最大到4GB
◆VGA,DVI-I,LVDS显示接口,支持独立双显
◆提供2个SATA接口,1个Mini-PCIe支持固态硬盘
◆6个串口,6个USB 2.0,7.1声道高清音频,2个千兆以太网
◆提供1个PCI,2个Mini-PCIe,板载SIM卡插座,支持3G模块
目前华北工控该款Mini-ITX主板已经通过严格的系统测试投入市场应用,欲了解该款产品更多信息,敬请查看华北工控官网:www.norco.com.cn或者联系当地销售人员。
