泰克推出USB射频微波功率计和手持示波器
发布日期:2011-12-23 09:18
泰克12月13日在北京宣布,推出USB射频和微波功率传感器/功率计PSM3000/4000/5000系列。可分别进行平均功率测试;平均功率和峰值功率测试;平均功率、峰值功率、脉冲参数测试。
PSM系列的主要特性包括:频率范围分别为10MHz~26.5GHz、10MHz~20GHz、50MHz~20GHz;动态范围分别为-55dBm~+20dBm、-60dBm~+20dBM、-60dBm~+20dBm;测量精度在3%以下;读取速率2000次/秒。测量时无需传感器归零和功率计校准。另外,USB接口使PSM功率计不需要单独的主机。
泰克(中国)产品市场经理钱永对此解释道:“实际上,第一次使用时,PSM功率计系列还是会进行校准和归零,需要4秒到20秒,但这些数据会被自带软件存储下来。由于传感器采用了泰克的专利技术,这使其性能随外界温度变化很小,因此,下次再用时,就不用再归零和校准了。而市场上的其他功率计需要断开连接或归零,并频繁校准。”
PSM3000/4000/5000适于射频/微波功率放大器、转换器、合成器、天线;无线基站、无线直放站;手机、对讲机;广电发信机、卫星发射机及雷达等应用。
泰克同时还推出了THS3000系列手持示波器,分为带宽100MHz、最大采样率2.5GS/s和200MHZ、5GS/s两类型号。电池可连续使用7小时。适于行电机驱动器、功率变换器/逆变器和功率半导体器件测量。
其主要特性包括:4通道隔离/浮动输入,即通道与机身接地、通道之间、USB输入均是隔离的。额定输入安全等级最大300VRMSCATIII、1000VRMSCATII、600VRMSCATIII浮动等级。每通道10000个样点的记录长度;在滚动模式下(4ms-2min/div),30000个样点,可以捕获大量信号,清晰展示细节。
THS3000系列可进行趋势绘图TrendPlot分析;用于进行自动屏幕捕获的波形记录;波形监测和通过/失败测试。支持21项自动测量;内置的快速傅立叶变换(FFT)功能可分析信号频谱,发现干扰、串扰或开关噪声。具有一键自动设置和自动定量程功能。集成了USB和主机标准。
