新型支持以太网的康耐视 Checker 4G 系列,可轻松集成到您的工厂网络中
发布日期:2011-12-20 11:21
便捷、可靠、灵活
Checker® 4G 系列视觉传感器具有无与伦比的性能和灵活性,即使是最棘手的应用也能应付自如。Checker 4G 系列的设置同样强大且简单。Checker 的重要特征包括:可通过以太网络进行远程设置和监控,通过以太网/IP 和 PROFINET 进行 PLC 通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP 服务器上。与所有其他 Checker 视觉传感器一样,4G 系列在工业 IP67 外壳内集成了摄像头、处理器、照明、光学和 I/O 元件,体积小巧可适应狭窄的空间。
请根据您的需要选择配置。不管使用何种模式,Checker 均能对您生产的每种产品执行多项“检查”
  • 存在传感器用于验证相应特征是否存在。
  • 测量传感器用于验证特征的高度、宽度和/或直径是否正确。
Checker 4G 系列通过多个独有的功能带来更高的灵活性:
  • 业界标准的梯形逻辑编辑器支持结果定制且无需 PLC 编程
  • 以太网/IP 工业协议及 RSLogix5000™ 附加设备描述
  • PROFINET 工业协议支持
  • 保存图像到 FTP 服务器
  • 远程设置并通过计算机显示
  • 基于编码器的工件质量跟踪,可用于可变速的生产线
  • 多达四个离散输出
  • 多达 32 个任务变更,最大程度实现灵活性
  • 带有彩色滤镜
Checker 能够检测和检验您的工件。具体选用何种型号将取决于您的应用。请完成一份免费的应用评估表,以便我们帮您确定应选用哪种视觉传感器。
型号
Checker 4G1
标准分辨率下的高速检查,适合于每分钟处理 6,000 个工件的快速生产线,而且有符合工业协议的以太网支持和高亮度白色 LED 照明。
Checker 4G7
高分辨率 (752x480) 检测,带符合工业协议的以太网支持,高亮度白色 LED 照明,可检测和检查小工件和工件特征,每分钟最多 800 个工件。
