收获成功,EasyBuilder8000 V451版本更新亮点
发布日期:2011-12-20 10:11
   圣诞元旦,双节将至,收获成果,分享喜悦。年底是忙碌的,年底是快乐的,经过威纶通研发技术团队不断的努力,反复推敲需求、严格开发测试,EasyBuilder8000软件V451版本于12月15日正式发布。
  此版软件新增EasyWatch数据监看和诊断工具,支持用户自建宏指令函数库,并在字体和寄存器智能替换方面做了很大改善,亮点多多。
● 宏指令自定义函数库
  宏指令除了默认自带函数库外,增加自定义函数库功能。这样,自定义函数可以被不同的宏指令调用,加强复用,提高编程效率。
● 空缺字体智能检测转换
开启工程档案时,会自动检查工程中的使用的文字字型是否已经安装,若尚未安装,将显示警示框,用以替换原字型。
● 更换驱动时,相同寄存器自动匹配
更换驱动程序名称或者PLC类型时,若新驱动与旧驱动有相同的地址,对象会自动选用相同地址。
● 新增Easy Watch数据监视工具
  EasyWatch是可以透过HMI监看或设定HMI和PLC内的寄存器数值,以达到监控的目的,同时也可以调用宏指令,方便用户进行错误排查及远程诊断。
● 支持汇入Siemens PLC地址标签信息
在使用包含:Siemens S7-300、S7-300 MPI、S7-300/ET200S(Ethernet)、S7-400 (Ethernet)机型时,可以汇入 SIEMENS STEP7软件所产生的地址卷标信息。
● 驱动选择更方便
  HMI所支持的PLC控制器驱动众多,此次根据公司名称排列,方便查找。
● 优化施耐德PLC及MODBUS通信驱动
■ 将Schneider MODBUS RTU和 Schneider MODBUS TCP/IP驱动程序的 0x 地址更名为%M,4x地址更名为%MW。地址对应更方便;
■ Schneider UniTelway驱动程序支持 PLCs-HMIs多机多屏互联通讯架构。
■ 新增MODBUS TCP/IP(0x/1x Range Adjustable)驱动程序,丰富且方便了modbus设备的应用
● 自动备份源文件
  修改并存储工程档案时,自动备份源文件,且备份数目最多为3个
  更多更新功能请参看ReleaseNote或EB8000的帮助文件。现在就来下载EB8000 V451,体验更为强大周全的功能,见证更人性化的细节。为客户创造价值,做您最值得信赖的人机界面专家。
