英飞凌推出DrBlade 2功率级助力服务器和数据通信系统实现高效率 完备的DC/DC稳压解决方案现已上市
发布日期:2014-07-09 17:34
   英飞凌科技股份公司今日宣布推出DrBlade 2。这是一种集成式功率级器件,在紧凑、低矮型封装中集成了两颗功率MOSFET和一个DC/DC驱动IC以及电流和温度检测功能,能够帮助服务器和数据通信设备工程师满足高功率密度要求,并缩短设计周期。这款突破性的功率器件封装采用了电互连和分层工艺,不仅大大缩小了封装面积和高度,而且实现了突出的电阻和电感性能,提升了散热能力。英飞凌还推出了基于DrBlade 2功率级和英飞凌第四代数字控制IC的完备的高性能DC/DC稳压解决方案。
英飞凌DC/DC系统部门资深总监Richard Kuncic表示:“英飞凌基于DrBlade 2的系统解决方案能够在任何负载条件下提供最高效率,在服务器和数据通信应用中实现快速、高效的电源管理设计。业界一流的电源工程师已在其最新设计中选用了DrBlade 2,这让我们倍感自豪。”
  将可靠性、效率和灵活性提升到新的高度
  这款集成式功率级包含小巧、高效和具备更优散热性能的MOSFET,并且采用了英飞凌最新一代驱动器技术。DrBlade 2具备高精度电流和温度检测保护特性,可以增强系统的鲁棒性和可靠性。这款功率级实现了95%以上的峰值效率,这在提升系统性能的同时,大大降低了功率损耗,减轻了散热要求。这将为服务器和数据通信设备的最终用户节省运行电费,从而降低设备生命周期总拥有成本。
  全新DC/DC系统解决方案,包括新的DrBlade 2和数字控制器,符合RoHS 2016标准,绝对不含铅。这款完备的系统解决方案具备图形化用户界面(GUI),可对控制器参数进行编辑和在VR运行中进行调整。控制器的所有参数均通过保存在非易失性存储器中的固件进行设置。系统工程师可以通过I2C总线和PMBus,实时调节所有运行参数,而无需中断正在进行的稳压运行。
  产品组合和供货
  现已可提供DrBlade? 2.0(TDA21320)和DrBlade 2.1(TDA21321)产品样品,量产将于2014年6月底开始。这款器件采用了尺寸仅为6.6mm x 4.5mm x 0.6mm的WIQFN-38封装。数字控制器采用了40或48引脚VQFN封装,现已可大批量供货。
  关于英飞凌
  总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域--高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2013财年(截止到9月30日),公司实现销售额38.4亿欧元,在全球拥有近26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
  英飞凌在中国
  英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约1700多名员工,已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
