高压变频器未来市场发展态势分析
发布日期:2014-05-27 16:50
  高压变频器由高-低-高;低-高;高-高之分。高-低-高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行控制,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压电机使用。一般高低高方式都用在小功率的高压电机做变频节能用。低-高方式高压变频器是用低压变频器控制后,直接用升压变压器把电压升到电机使用电压。低高方式也是用在小功率高压电机做变频节能用。高-高方式高压变频器是直接用变频器多个模块串联后,直接使用高压电源,直接输出高压,供高压电机使用。高高方式主要用在大功率高压电机做变频节能用。
  交流变频调速技术是强弱电混合,机电一体的综合技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、变换和传输,因此它必定会分成功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题,后者要解决的软硬件控制问题。因此,未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展,其主要表现为:
  ① 高压变频器将朝着大功率,小型化,轻型化的方向发展。
  ② 高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加(器件串联和单元串联)两个方向发展。
  ③ 更高电压、更大电流的新型电力半导体器件将应用在高压变频器中。
  ④ 现阶段,IGBT、IGCT、SGCT仍将扮演着主要的角色,SCR、GTO将会退出变频器市场。
  ⑤无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接转矩控制等技术的应用将趋于成熟。
  ⑥ 全面实现数字化和自动化:参数自设定技术;过程自优化技术;故障自诊断技术。
  ⑦ 应用32位MCU、DSP及ASIC等器件,实现变频器的高精度,多功能。
  ⑧ 相关配套行业正朝着专业化,规模化发展,社会分工将更加明显。
