机器视觉技术已广泛应用到模具行业
发布日期:2014-05-19 10:25
由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于成品检验、质量控制等领域。
机器视觉的主要功能有检测、定位及测量。机器视觉系统相对于人工或传统机械方式而言,具有速度快、精度高、准确性高等一系列优点。工业现代化的发展,机器视觉已经广泛应用于各大领域,为企业及用户提供更优的产品品质及完美解决方案。
例如,机器视觉技术在注塑模具行业中的应用。注塑机器视觉是通过采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。基于人眼检测的疲劳性,秉承提升品质、降低成本的核心理念,机器视觉在成型产品上追求的是产品或过程零缺陷,保证成型模具的正常运行,防止模具损坏。
在注塑产品检测方面,机器视觉系统可先采集标准产品,而后针对需检测的产品进行对比分析,确定是否合格,检测过程既可在产品注塑刚完成后进行,也可单独检测。其次,对模具的检测,现在市场上需求正急剧扩大,注塑企业在提升效率的前提下,设备的正常运行、模具的安全使用才是关键。基于对模具的保护,机器视觉系统以其独特的非接触式检测方式,在不影响正常生产的前提下,确保模具的正常使用,设备的正常运行。
