美莱克推出鸣志新款两相步进电机驱动器MA-2202
发布日期:2014-05-09 15:19
  MA-2202系列两相步进电机驱动器是基于PID电流控制计算设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音、低振动、低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。
  MA-2202步进驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有16种细分,16种电流供选择,具有过压,欠压,相电流和总线电流过流保护,输入输出控制信号均采用光电隔离。
  两相步进电机驱动器MA-2202的特性如下:
  1、先进的数字电流控制提供卓越的高速力矩;
  2、自动设置电机参数和和电机电流控制配置与抗共振阻尼设置;
  3、使用通用的交流输入80 - 265 VAC,根据输入电压值选择电压开关的合适档位;
  4、速度范围 - 高达 50 rps;
  5、细分设置 - 拨码开关可选,16种细分设置:200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 step/rev;
  6、运行电流 - 峰值设置,拨码开关可选,8种电流设置:0.6A, 0.8A, 1.0A, 1.2A, 1.6A,1.8A, 2.0A, 2.5A;
  7、空闲电流 - 电机在停止1s后自动减少供给电机的电流,拨码开关选择,2种空闲电流设置:50%,90%;
  8、抗共振 - 驱动器根据所选择的步进电机与负载的惯量比参数进行电流控制以提高系统的稳定性,提高电机整个速度范围内的运行平稳性。拨码开关选择。
  9、控制模式 - 步进脉冲方向输入或CW/CCW 输入,通过内部跳线开关设置;
  10、输入信号滤波 - 滤除脉冲信号噪音,可有效防止误动作发生,拨码开关可选,2MHz或150KHz;
  11、细分插补 - 拨码开关选定,可降低电机运行振动,提高运行平滑性;
  12、自检 - 执行1 圈,0.5rps,CW/CCW 转动测试,拨码开关可选,ON 或 OFF;
  13、电机库 - 16位旋钮开关用来选择电机所需的数据库。
  希望我们美莱克公司供应的鸣志智能步进电机驱动器产品优越的性能、优异的质量和优秀的性价比可以帮助您成功完成运动控制项目。
