TDK:推出新电压等级的爱普科斯薄膜电容
发布日期:2014-05-07 10:18
       以成为电子元件的领先企业为目标,生产研发各类被动电子元件,模块和系统产品;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备的TDK株式会社推出全新的爱普科斯(EPCOS)高容积比金属化聚丙烯薄膜电容(B32774*B32778*),此次推出增加2种电压等级575Vdc900Vdc。全新的额定电压给电路应用提供了更多的选择。可以让工程师在不牺牲可靠性的前提上,能有更合适的元器件满足小体积低成本的要求。电容还具有自愈性,在峰值电压和过压的情况下能显著减少故障发生的风险。
新增电压后,全系列的额定电压有450V 1300V ,容值范围从1.0μF110μF,最高工作温度为105°C,得益于低于2.0 mΩ的等效串联电阻(ESR),在70°C10 kHz的条件下,电容的电流承载能力最高可达20 ARMS该系列电容还具有良好的容值稳定性,在长达200,000个小时的使用寿命中只有很小的容值漂移。
因为其优异的电气性能,爱普科斯(EPCOS) 高容积比金属化聚丙烯薄膜电容适用用功率转换中的直流连接或直流滤波。同时其具有的使用寿命长的特点可满足高可靠性的应用要求。如工业电子设备的电源部分(如:光伏逆变电源、X-光设备、LED街灯、感应加热炉、或充电设备)的应用。
该系列电容安装方式为PCB板直插式安装,引线间距为27.5mm52.5mm。除了传统2引脚设计外,还有提高抗振动和冲击强度的4引脚设计。因此,该电容器也可在汽车电子应用中使用。
