西门子1FW3转矩电机产品系列
发布日期:2011-12-16 15:34
西门子驱动技术集团提供带有空心轴、插入式轴和实心轴三种轴承类型的扭矩电机——1FW3系列,扩展了电机的额定转速范围。这样,目前转矩电机的应用领域已扩展至滚轴驱动器、横向切割机、卷绕机或硅片切割等。
取代了电机—齿轮箱装置的转矩电机正成为驱动旋转轴的首选产品,适用于例如塑料加工设备、造纸设备、纺织和印刷设备以及模塑成型技术。扭矩电机设计紧凑,具有精确的同心度和高动态响应。能够与西门子Sinamics S120变频调速柜系统组合,直接控制生产过程。这不仅提高了工厂产品的质量,而且还最大程度地提高了生产效率。
西门子除了提供轴高150、200和280毫米的空心轴电机外,目前还提供带有插入式轴或实心轴的电机。带有插入式轴的电机型号具有以上三种轴高,而实心轴电机只有150和200毫米两个轴高。三个电机型号的额定转矩范围仍为100至7000Nm。轴高为280毫米时,所有型号的额定转速范围已从250转/分钟提高到600转/分钟。因此,这些电机非常适用于滚轴驱动。用新的安装形式对该系列电机进行扩展大大促进了安装与调准过程。另外,对于采用插入式轴和实心轴的电机型号,编码器更换起来要简单方便得多。电机的额定功率范围为3至380千瓦。
1FW3电机为水冷式电机。通过西门子的电子铭牌和“Drive-Cliq”系统接口,可顺利进行调试。使用“Sinamics Sizer”计算工具,可方便地对这些电机进行设计。
