性能超凡、畅销不衰的中联ZD160-3推土机(附图)
发布日期:2014-04-28 17:20
  在中联土方机械众多的产品中,有一款机型多年来一直备受用户追捧,始终保持着良好的销售势头,它就是中联ZD160-3推土机。这款机型是土方机械研发中心在参考国内外先进技术,开发研制的一款具有代表性的新型中小马力推土机,广泛应用于能源、交通、建筑、矿山、市政工程、农田水利等各种施工工程,尤其是在新农村建设中越来越显现出独特的作用,其优越的性能和性价比,使得该机型广受用户青睐。
  ZD160-3推土机的动力系统采用潍柴动力WD10G178E25型柴油发动机,额定功率为175KW,功率输出平稳,动力强劲;在操作系统中,该机采用了国际流行的肘节式操纵,将转向制动、变速换档、手油门操纵等手柄集成于左手位,将推土铲、松土器操纵手柄置于右手位,使整机布局更符合人机工程学,大大改善了操纵的舒适性;在外观设计上,ZD160-3推土机为六面体式钢制密封驾驶室,使得操作手的作业视野开阔,选位灵活;其驾驶室底座采用了弹性减震装置,底座周围均装有吸音材料,加上内饰材料的密封效果,使得室内噪声大大降低。为了提高操作的舒适度,ZD160-3推土机还设计配置了防滚翻保护装置和冷暖双制空调系统,满足用户根据不同的工况需求进行选用。
  该机使用重量为16402kg,最大牵引力为139kN,前进和后退各有三档速度。直倾推土铲宽度(即整机宽度)3416mm,最大提升高度为1095mm,该机型的最终传动为两级直齿轮减速传动。由于应用了先进的液力传动技术,不仅有效地改善了发动机的输出特性,还使得ZD160-3推土机能自动适应载荷的变化。
  为了提高转向性能,ZD160-3推土机的转向机构采用了湿式多片离合器,由铜基粉冶金摩擦片及钢片组成。在优越的液力操纵下,不仅实现了转向与制动的同步联动,还有效提高了整机随机转向的最佳灵活性。
  由于推土机的行走系统是最易磨损的部位,因此,研发人员在产品设计中就充分考虑了保持零部件钢性和润滑性,因此,在由台车架、引导轮、支重轮、托链轮和履带等组成行走系统中,为台车架设计了履带张紧缓冲装置,有效地减轻机体在受到突发外力时所产生的振动;对引导轮、支重轮、链轮等部件均采用了浮动式油封,从而使最易磨损的推土机行走系统的使用寿命得到大大提高。
  ZD160-3推土机的电气系统采用先进的VDO仪表作为整机监控,随时保持对整机的机油压力、变矩器油温、发动机水温、工作时间以及工作电压等项目的有效检测。尤其是该机具有的压力、水温超限及充电指示的警示,能很好地帮助操作人员及时掌握整机性能,使ZD160-3推土机在施工中发挥最大的效能。
  在不断提升ZD160-3推土机品质的同时,土方机械公司广大技术人员始终保持对市场应用的关注,强化ZD160推土机的产品升级,不断扩大和改进应用范围。为了保证在特殊环境下正常作业,ZD160-3推土机还配有涡轮增压器,使得该机在3000米以下高原作业无需任何调整。如果根据用户需要配备高原型发动机,该机还可满足4000米以上的高海拔工况施工作业。现在,ZD160-3推土机已开发出角铲、直倾铲、U型铲、组合铲以及三齿松土器、液压绞盘等十多种装置,还研发了湿地型、环卫型、高原型等多种升级产品,大大拓宽了ZD160-3推土机的适用范围,使其优越性能得到充分彰显。
