长庆油田致密碳酸盐岩储层改造添利器
发布日期:2014-04-08 15:11
  缓速性能好 酸液作用距离大 有利于增长酸蚀缝长 绿色环保、效果好
  靖南70-9H1井日产气达9.8万立方米,而相同层位且井龄相当的几口邻井,日产气却只有3.5万立方米。4月4日,长庆油田油气工艺研究院副总工程师马旭说:“这得益于我们对致密碳酸盐岩储层改造技术的攻关。我们通过清洁转向酸多级注入深度酸压技术提升了气井产量。”
  马旭介绍,鄂尔多斯盆地碳酸盐岩储层一直是长庆气田天然气勘探、开发的重要领域,经过多年的攻关与试验,气田开发中已形成了以“低黏酸酸压、稠化酸+普通酸组合酸压、水力加砂压裂”为主体的碳酸盐岩储层改造技术,有效解决了靖边气田及潜台东侧的储层改造问题。而由于长庆气田复杂的气藏环境,与整个靖边气田相比,靖南下古储层的埋藏深、孔隙充填程度高、物性差,储层改造借鉴靖边气田的成熟经验,却没有明显的增产效果。
  长庆油田针对下古致密碳酸盐岩储层特征,紧盯这个区块储层温度高、闭合压力大的难点,借鉴国内外已经取得的相关经验,以延缓酸岩反应速度、提高酸蚀有效距离及酸蚀导流能力为目标,以变黏增压、缓速、残酸无伤害为研究思路,坚持绿色环保原则,通过油气工艺研究院与相关科研及生产单位的密切配合,最终研发出了适应长庆靖南致密碳酸盐岩储层特色的新型清洁转向酸酸液体系。
  在开发出新型清洁转向酸的基础上,油气工艺研究院结合酸液体系性能及储层地质特点,将裂缝转向与传统的多级注入酸压工艺相结合,大力开展技术集成创新攻关,并对注入级数、施工排量及用酸量等关键工艺参数进行优化,形成了致密碳酸盐岩储层清洁转向酸多级注入酸压改造工艺。
  2013年以来,清洁转向酸多级注入深度酸压技术已在长庆苏里格、靖边、榆林等气田现场应用50余口井,应用后的直井平均无阻流量达到25.5万立方米/日,比措施前产量提高21.4%。水平井的提产效果更加显着,气井生产稳定性较以前有明显好转。
  与传统的压裂酸相比,清洁转向酸体系的转向剂为黏弹性表面活性剂,无害且腐蚀性小,不存在聚合物对气藏的伤害问题,并且具有缓速性能好、滤失小、破胶彻底、酸液作用距离大等特点,有利于增长酸蚀缝长。
  另外,清洁转向酸体系与目前常规酸液体系价格相当,成本仅占国际同类产品的1/7左右,而在质量上及应用效果上,则与国际大公司同类产品的性能相当。
  清洁转向酸的开发及成功应用,弥补了长庆油田在储层改造酸液产品上的短板。这项技术将成为攻克长庆气田致密气碳酸盐岩储层有效开发的利器,为长庆气田有效增产提供强有力的技术支撑。
