科洛理思USB转RS-232C串口信号转换器系统整合更简单
发布日期:2014-03-14 10:33
  随着数字技术的发展和轻量设计需求,越来越多的计算机设备不再提供传统通讯接口,而改用USB(通用串行总线技术)接口。USB技术简化了数字系统设计,支持多种通讯接口,而且与传统设备相对独立。许多自动化系统集成商尝试整合更多新老通讯接口,以获得更多优势。使用JetCon 1101和JetCon 1101i USB转RS-232串口转换器,系统集成商得以降低风险,使系统整合更加简单轻松。
  全功能USB/ RS-232C串口转换器
  JetCon 1101 / JetCon 1101i配备USB 2.0接口和1个RS-232C串口,串口速率可达921.6Kbps。它提供全面的流控制功能,可连接数据通讯设备,如PSTN modem或PLC可编程控制器等需要流控的设备。USB速率可达480Mbps,能确保串口通讯性能,并为各通道TX及RX提供4Kbytes串口数据缓存。串行接口支持全面的通讯参数配置,可通过Windows,Macintosh,Linux操作系统进行设定。
  更高抗电磁干扰能力
  在某些应用环境中,对电磁干扰问题非常敏感。这些电磁干扰可能源自电力系统或数字信号系统。因此,如研究实验室,医院等场所对非认证设备是限制接入的。JetCon 1101i的USB接口和电源接口均提供5KV隔离保护,对敏感设备进行USB扩展提供更高防护。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetCon 1101/1101i-5KV USB转RS-232C串口信号转换器
  应用
  下图展示了通讯主机与可编程控制器通过USB口互连,JetCon 1100提供USB端口与串口的转换功能,提供逻辑COM口与物理串口的映射服务。
尺寸 (单位: mm)
TOP
 规格
技术
标准
EIA/TIA-232, RS-232 (ITU-T v.28)
系统性能
转发速率
USB 2.0 Slave 数据吞吐量12Mbps
RS-232波特率最高921.6Kbps
FIFO缓存
传输缓存: 128Bytes
接收缓存: 256Bytes
界面
接口
USB: Mini USB slave , B-Type
串口: DB-9, Female
连线距离
USB:5米
RS-232串口: 15米
串口参数
数据位: 7, 8 bits
停止位:1,2
奇偶校验: None, Even, Odd, Space, Mark
流控制: RTS/ CTS, XON/ XOFF
串口信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
系统LED指示灯
TX闪烁(绿灯): 发送数据
RX闪烁(琥珀色): 接收数据
操作系统支持
Windows
XP, 2003, Vista, 2008, Win 7
Macintosh
System 8, 9
Linux
2.4, 2.6
电源需求
系统电源
从USB接口取电
JetCon 1101功耗: 0.2W, 5V/40mA (Max)
JetCon 1101i-5KV功耗:0.27W, 5V/55mA (Max)
隔离系统
JetCon1101i-5KV在USB和RS-232之间提供5KV隔离防护
机械规格
安装方式
导轨安装
外壳
塑胶外壳满足IP30防护等级
尺寸
93.3 mm (H) x 42 mm (W) x 22 mm (D)
单重
JetCon 1101: 0.22kg不含包装
JetCon 1101i-5KV: 0.225kg含包装
工作环境
工作温度
-30°C ~ 75°C
工作湿度
0% ~ 90% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 80°C
存储湿度
0% ~ 95% (无凝露)
通过认证
EMC
CE, FCC Class A
MTBF
JetCon 1101: 323,000 Hours ,MIL-HDBK-217F
JetCon 1101i-5KV: 228,600 Hours, MIL-HDBK-217F
质保
3 年
TOP
 订购讯息
JetCon 1101 USB转RS-232串口信号转换器, -30~75°C
JetCon 1101i-5KV USB转RS-232C串口信号转换器,5KV隔离防护,工作温度-30~75°C
包括:
  • JetCon 1101 / JetCon 1101i-5KV
  • 导轨安装配件
  • USB Mini B Type转USB A type线缆100cm x 1
  • 快速安装向导
  • 驱动光盘
