MA-2208步进电机驱动器的供电电压和电流范围
发布日期:2014-03-10 15:12
  使用鸣志MA-2208步进电机驱动器,需要做以下准备:80-265VAC 合适功率的交流电源控制信号源,并安全接地为取得最佳性能。
  电源连接:如果您的电源输出端没有保险丝或一些别的限制短路电流的装置,可在电源和驱动器之间放置一个适当规格的快速熔断保险丝(规格不得超过10Amps)以保护驱动器和电源,请将该保险丝串联于电源的火线和驱动器的L接口之间。
  将电源的火线连接到驱动器的L接口,将电源的零线连接到驱动器的N接口。将电源的地线连接到驱动器的电源接地接口。电源接口为3PIN,请注意不要接错,特别是不要将电源接到步进电机接口上,因电源接错接口造成的驱动器损坏无法得到保修。
  电压:MA-2208不是严格意义上的宽范围交流输入驱动器,为了保证良好的性能并且考虑到供电电网电压+-15%的波动,设计上,推介的输入电压为80VAC-138VAC,150VAC-265VAC两段,具体报警及保护点请见下文:
  120VAC版本输入电压范围为80VAC-138VAC,驱动器供电压在此范围可正常工作,无报警,报错。如低于80VAC会发出欠压警告,但驱动器仍可以工作,低于70VAC驱动器无法工作。如高于138VAC会发出过压警告,当达到155VAC时,驱动器发出过压错误此时驱动器关闭对马达电流输出,等待排除过压故障后信号恢复。
  注:电源超过155VAC时,驱动器不会损坏,但有可能损坏马达,请根据电源电压选择对应马达。
  220VAC版本输入电压范围为150VAC-265VAC,驱动器供电压在此范围可正常工作,无报警,报错。如低于150VAC会发出欠压警告,但驱动器仍可以工作。如高于265VAC会发出过压警告,当达到295VAC时,驱动器发出过压错误此时驱动器关闭对马达电流输出,等待排除过压故障后信号恢复。
  注:电源超过295VAC时,电机驱动器会损坏,也可能同时损坏马达,请根据电源电压选择对应马达,并采取相应措施,限制电源电压以保护驱动器。
  电流
  最大供电电流应该为两相电流之和。通常情况下,需要的电流取决于电机的型号、电压、转速和负载条件。
