MD-2522步进电机驱动器连接电机的安装使用
发布日期:2014-03-05 13:52
  为了适应满足市场,客户的要求,美莱克公司最新推出42mm以下步进电机配套使用驱动器MD-2522,其优越的性能已得众多客户认证,获得良好口碑。
  MD-2522驱动器可用来驱动任何两相步进电机,我们向您推荐使用山社步进电机,因为电机的选择应根据负载情况及应用条件来决定,而山社电机可以覆盖绝大多数的应用,同时根据我们的测试,山社步进电机有着最好的性能表现。
  使用MD-2522驱动器,需准备12-48VDC直流电源,并依照实际的负载及功耗选择合适功率的电源。
  电源连接:如果您的电源输出端没有保险丝或一些别的限制短路电流的装置,可在电源和驱动器之间放置一个适当规格的快速熔断保险丝(规格不得超过5Amps)以保护驱动器和电源,请将该保险丝串联于电源的正极和驱动器V+之间。将电源的正极连接到驱动器的V+,将电源负极连接到驱动器的V-。
  请注意不要接反,因电源接反造成的电机驱动器损坏无法得到保修。
  四线电机只能用一种方式连接。
  六线电机可以用两种方式连接:串联、中心抽头。在串联模式下,电机在低速下运转具有更大的转矩,但是不能像接在中心抽头那样快速的运转。串联运转时,电机需要以低于中心抽头方式电流的30%运行以避免过热。
  八线电机可以用两种方式连接:串联、并联。串联方式在低速时具有更大的转矩,而在高速时转矩较小。串联运转时,电机需要以并联方式电流的50%运行以避免过热。
  MD-2522驱动器的安装使用:用户可以用驱动器散热底座的宽边或窄边进行安装。如果用宽边安装,用M3螺丝通过在四角上的孔安装,如果用窄边安装,用M3螺丝通过两边的孔安装。为达到良好散热效果,建议采用窄边安装。
  驱动器的功率器件会发热,如果连续工作在高输入电压大功率条件下,应扩大有效散热面积或强制冷却。不要在空气不流通的地方或环境温度超过40摄氏度的地方使用;不要将驱动器安装在潮湿或有金属屑的地方。
  电机连接:
  警告:当将电机接到驱动器时,请先确认电机电源已关闭。在驱动器通电期间,不能断开电机。不要将电机引线接到地上或电源上。
