隔离放大器新品:输入端配电型隔离放大器
发布日期:2014-02-19 10:19
  输入端配电型隔离放大器,产品类别:一进一出,一进二出,二进二出;封装方式:一进一出有模块式和导轨式,一进二出、二进二出导轨式封装。此款输入端配电型隔离放大器,由顺源科技研发,是一种将(传感器、PLC)一路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了一个或两个ISO EM-S系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。该变送器内部的隔离电源不但给模块内部放大、转换电路供电,还可以向外部提供一组与输入端共地,但与辅助电源及信号输出全隔离的 (最大负载40mA)直流稳压电源,方便现场外部电路扩展运用。如:电桥电路、基准电路、无源型传感器供电等。
  输入端配电型隔离放大器,采用ISO EM U-P-O或ISO EM A-P-O系列集成电路组合构成,通过将输入模拟量的隔离转换,可获得两路输出为一致或分别不同的直流电压和电流信号。  输入端配电型模拟量隔离放大器使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
  产品特点
  ●  精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
  ●  可提供输入端功能拓展隔离电源:5V,12V,24VDC等
  ●  产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
  ●  全量程内非线性度<0.2%,免零点和增益调节
  ●  信号输入/输出1/输出2/辅助电源之间全隔离
  ●  辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC单电源供电
  ●  两路输出可为一致或不同的直流电压和电流信号
  ●  0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与
  0-10mA/0-±20mA/4-20mA电流信号间隔离、放大转换
  ●  低成本、小体积标准DIN35导轨式安装
  ●  工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
  典型应用
  ●  无源型传感器隔离配电及信号采集传输
  ●  前置放大、电桥等电路配置电源方便采集信号
  ●  单路传感器信号采集隔离转换与分配控制
  ●  工业现场信号隔离、转换、放大及长线传输
  ●  4-20mA信号一进一(二)出的隔离和分配
  ●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
  ●  电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
  ●  仪器仪表与传感器信号收发检测
  ●  4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
  ●  工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
  产品选型举例
  例1, 输入:一路0-5V; 辅助电源:24VDC; 输出:一路4-20mA; 配电:两路15V。
  产品型号:DIN 1X1 ISOEM U1-P1-O1-S2
  例2, 输入:一路4-20mA; 辅助电源:24VDC; 输出:两路4-20mA;   配电:两路24V。
  产品型号:DIN 1X2 ISOEM A4-P1-O1-S3
