小孙说:"我回去查看了一下,变频器的显示电路有三种情况:有的变频器只有LED显示屏,有的只有LCD显示屏,还有的两者都有。"
发光二极管显示
张老师说:"你只注意了显示屏,还有单独的发光二极管显示,说明如下:
1.变频器里的发光二极管显示
变频器里,还有单独的发光二极管显示。也才能也才能主要有三种情况,如图9-29所示:
(1)显示单位
显示各种物理量的单位,如Hz、V、A等,如图9-29中①手所示。
(2)显示变频器当前的工作模式和状态,如编程模式、外部端子控制、闭环控制状态等,如图中的②手所示。
(3)操作键状态显示
显示各键的当前状态,如图中之③手所示。
2.发光二极管的主要特点
(1)接入直流电路
如图9-30(a)所示,电阻R用于限流,就是把通入发光二极管的电流限制在允许范围内。这里需要注意的是:发光二极管在导通时的管压降较大,通常大于1.8V。所以,如果用万用表的低阻挡测量它是否导通是测不出来的。因为万用表低阻挡的内部电池只有1.5V,不足以使发光二极管导通。
(2)接入交流电路
发光二极管的又一个特点是,它的反向击穿电压很低,通常在十几伏以下。所以,当它接入交流电路时,必须串联一个普通二极管VD1,如图(b)所示。
3.发光二极管在变频器里的应用电路
(1)键盘指示
如图9-31(a)所示,PC是双稳态集成电路,当按下RUN键时,PC的③脚输出高电位,VD亮,表示变频器正在运行;按下STOP键时,PC的③脚翻转为低电位,VD熄灭。
(2)变频器运行状态显示,运行状态的信号来自于CPU,其输出电流较小,不足以使VD发光,通常用晶体管VT进行功率放大,如图(b)所示。
(3)闪烁显示
有的变频器在编程结束之后,让指示灯闪烁若干次,以询问编程是否已经结束。控制电路实际上是一个多谐振荡器,如图(c)所示。
LED显示屏
1. LED数码管
迄今为止,多数变频器的显示屏都由分段式发光二极管数码显示器构成,简称LED数码管。数码显示器由7个笔段构成,每一笔段都是一个发光二极管,7个笔段分别标以A、B、C、D、E、F、G,小数点为DP,它们的引脚如图9-32(a)所示。
数字0到9的构成如图(b)所示。7段数码管也可以显示英语字母,但英语大写的D和0难以区分,大写的B和8也难以区分,所以,数码显示器只能显示小写的d和b。
2. LED的应用电路
LED的应用电路有两种基本接法:
(1)共阳极电路
各笔段发光二极管的阳极联在一起,和电源的'+'端相接。它们的阴极接受CPU的控制,如图9-33(a)所示。
(2)共阴极电路
各笔段发光二极管的阴极联在一起,和电源的公共端(GND)相接。它们的阳极接受CPU的控制,如图9-33(b)所示。
3. 变频器的显示电路
图9-34所示,是三位数字的共阳极显示电路。每一位数字的工作特点是:
(1)电流变化大
在显示不同的数字时,通电的笔段数是不同的。例如,显示'1'时,只有2个二极管通电,而显示'9'时,有6个二极管通电。所以,在显示不同的数字时,电流的变化是较大的。
(2)电流的上限值较大
如上述,最多时,7个发光二极管都有电流通过,总的电流比较大。
为了使电源电压在负载变动时保持稳定,把晶体三极管VT接成射极跟随方式,以减小输出阻抗,进行功率放大。
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
小 孙 的 笔 记
1.变频器除了由显示屏显示各种运行数据外,还有一些显示单位或工作状态的指示灯,由单独的发光二极管构成。
2.发光二极管和普通二极管的主要区别有:
(1)正向导通时的管压降较大,通常大于1.8V;
(2)反向击穿电压较小,通常只有十几伏,当用于交流电路时,须和普通二极管串联。
3.LED数码管由7个笔划段构成,其基本电路有共阳极和共阴极之分。
4. 当组成显示屏电路时,因为常常有多个发光二极管同时导通,电流较大,须进行功率放大。
