远心平行光源助力机器视觉系统呈现完美新”视”界
发布日期:2013-12-09 10:00
  机器视觉系统的核心是图像采集和处理。所有信息均来源于图像之中,图像本身的质量对整个视觉系统极为关键。而光源则是影响机器视觉系统图像水平的重要因素,因为它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。
  作为机器视觉系统的重要组件之一的机器视觉光源,其主要作用是:照亮目标,提高亮度;形成有利于图象处理的效果,突出测量特征;克服环境光干扰,保证图像稳定性等。所以说光源起到的作用:就是获得对比鲜明的图像。
  机器视觉远心平行光源BT-TCL,是专为远心视觉应用而设计的背光照明产品。对比普通背光源,远心平行光源可消除由于光源漫射所造成的边缘模糊等现象。设计中采用平行光路理念,充分考虑平行光成像特点,并配合远心镜头成像特性设计而成。另外,机器视觉远心平行光源BT-TCL还采用光学元器件直接将光从LED导入物体,产生高对比度侧面影像,在测量时通过加强对比度、减少漫反射,来提高测量精度。其性能优势为:
  1、完整的光耦合器:平行光镜头所发出的光由一枚远心镜头收集,然后直接射向传感器,保证极高的信噪比;
  2、提高对比度:提高了检测系统中被检测物体边缘轮廓对比度;
  3、消除边界效应:背光漫射将光线反射在了物体的侧面,往往使得物体看起来比实物小,而平行光可大幅减少这种反射;
  4、更好的景深与远心度:增加了远心镜头的自然景深,提升了其原有的远心度。
  在机器视觉系统中作用,选择合适的光源能减少干扰、保证图像稳定性。而该系列光源如配合BT系列、BT-F系列双远心镜头使用,能极大的提高检测的精度及检测效率。
