● HD 720p HDMI高分辨率输出
● 支持千兆以太网接口
● 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
● 内建256MB闪存存储器
● 支持SD卡扩充储存容量
● 支持USB Host接口
● 无风扇冷却系统
● 支持MPI 187.5K
● 内建电源隔离器
cMT-HD产品具备串口、以太网接口,通过EB Pro组态,连接PLC,保留和继承了传统HMI的各种通信和控制功能。同时产品的超薄尺寸很容易安装在各个控制设备内,cMT与TV的结合大幅减少用户购买大尺寸人机界面的成本。cMT-HD开创了崭新的HMI架构,触控感觉真是不一样!
内存 |
储存容量(MB) |
256 |
内存 (MB) |
256 |
处理器 |
ARM Cortex A8 600Mhz |
通讯接口 |
SD 卡插槽 |
SD/SDHC |
USB Host |
USB 2.0 x 1 |
USB Client |
无 |
以太网络 |
10/100/1G x 1 |
串行接口 |
COM1 RS232,COM2 RS485 2W/4W,COM3 RS-485 2W |
CAN Bus |
无 |
HDMI |
分辨率 1280 x 720 |
万年历 |
内建 (CR1225 3V 锂电池) |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
电源功率 |
230 mA@24V |
电源隔离 |
内建 |
耐电压 |
500VAC (1 分钟) |
绝缘电阻 |
超过 50MW at 500VDC |
耐震动 |
10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟) |
规格 |
外壳材质 |
工业塑料 |
开孔尺寸 WxHxD |
130 x 115 x 27mm |
重量 (kg) |
约 0.18 kg |
固定架 |
35mm DIN rail 铝轨固定 |
储存环境温度 |
-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) |
使用环境温度 |
-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) |
相对环境湿度 |
10% ~ 90% RH (非冷凝) |
认证 |
CE |
EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 |
UL |
UL 508 |
软件 |
EasyBuilder Pro V3.00.02或更新版本 |
