Belden为所有基于以太网的协议提供了第一个完整连接器组合
发布日期:2013-11-26 10:01
2013年11月25日,Belden是信号传输解决方案领域关于关键任务型应用的一家全球领导者,该公司目前在其Lumberg自动化产品领域为所有基于以太网的协议提供第一个完整的连接器组合。这个连接器组合包括现场安装的M12和RJ45连接器和安装类型,以及单头和双末端标准模制连接器版本。它不仅支持PROFINET和Ethernet / IP,而且也支持EtherCat和Sercos。
依据它们各自的类型,这些连接器可具有360度的屏蔽,其操作温度范围介于-40 oC到+ 90 oC之间,具有高水平的抗冲击性和抗振性,以及工业防护等级达到IP67、IP68和IP69K。此外,还伴随该仪表提供各种数据和控制电缆。因此,该连接器组合提供了灵活的解决方案,而无论各自的以太网协议如何,从现场和控制层面到管理层面进行一致性的数据传输。
这个X编码M12连接器类似于RJ45型,支持数据率高达10 Gbit / s。该D编码变体支持数据传输速率高达100 Mbit / s。从外壳延伸至触点的具有特殊屏蔽的型号也保证了可靠的数据传输,即使存在强大的电磁场的地方。
连接器外壳是用TPU(热塑性聚氨酯)制造的。这种标准的模制连接器型号可拥有的长度为2、3、5或10米,并有一种PUR(聚氨酯)、PVC(聚氯乙烯)或FRNC(阻燃抗腐蚀性)的外层。它们耐各种油类、冷却剂、润滑剂和乳剂,并且部分具有抗扭性,已被批准用于列车(DIN EN 50155)或经过UL认证。
由于其Lumberg自动化产品领域具有以太网连接器组合,Belden目前从单一来源提供完整的布线解决方案。“不论该数据传输是通过PROFINET、Ethernet / IP、EtherCat或Sercos,这都适用”,产品经理Christoph Widmann说。“我们的连接器组合也使得用户实现规划可靠性和简便的储备。”
“Lumberg自动化”是Belden的一个品牌,它意味着可靠的信号传输 - 即使在各种恶劣的工业环境下。在一些工业行业里,自动化技术使得各类工作取得了进展。自二十世纪八十年代初以来,工业自动化客户一直自信地期待“Lumberg自动化”品牌交付其动态自动化技术最大可靠性所需的高质量的连接器和连接组件。“Lumberg自动化”产品具有杰出的紧凑设计、耐化学品性能、以及较高的机械和电气负荷容量。从单头和双头电线组到集中式或分散式现场总线组件,该“Lumberg自动化”品牌都提供了最佳的解决方案。
