夏普手势传感器高性价比将扩大用途
发布日期:2013-11-13 17:40
   目前夏普开发出能检测出手的位置和动作的手势传感器新产品,已开始样品供货。新产品虽不像美国微软的“Kinect”及美国LeapMotion的“LeapMotion”等手势传感器那样能够检测细微动作,但能检测手的大致动作,并且比以前更便宜、尺寸更小、耗电量更低。由于这种特点,就可以在过去很难配备手势传感器的平板电脑及笔记本电脑等便携终端、车载导航仪、FA设备及娱乐设备等上采用。
  新传感器的样品价格为1100日元,量产时的价格可降到数百日元。为配备于便携终端,该产品的外形尺寸减至7.9mm×3.9mm×3.4mm,只有Kinect及LeapMotion的1/10左右。该产品之所以便宜,是因为采用了通用部件且简化了硬件。主要的电子部件是红外LED、CMOS传感器及DSP。红外LED采用的是普通波长940nm的产品,CMOS传感器采用的是像素只有900的品种。夏普指出,如果只是检测手的大致动作,“这种水平的像素已经足够了”。新产品还简化了三维座标的检测机制。用LED向对象物照射红外线,用CMOS传感器拍摄反射光来检测位置。然后由DSP对传感器检测到的信号进行运算处理,输出三维座标。根据反射光的峰值位置确定上下左右的位置,根据反射光的大小确定前后位置。检测距离为50~200mm,检测角度为±15度。检测距离为100mm时,xy坐标的位置精度为2mm。
  夏普称,采用了红外线通信"IrDA"用收发模块的小型化技术,通过用内置DSP作运算,与用配备传感器设备的CPU处理相比,可以降低耗电量。此外,该产品的红外LED并不是一直点亮,而是以脉冲驱动,从而降低了耗电量。其结果,电源电压为2.8~3.6V,消耗电流降到了标准3.3mA。该款传感器产品将会应用广泛,现在已有FA设备和娱乐设备厂商对该产品表现出浓厚的兴趣。
