Vishay发布工作温度超过155℃的车用薄膜片式电阻
发布日期:2013-10-18 11:28
  宾夕法尼亚、MALVERN - 2013 年 10 月18 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出在满功率情况下工作温度达+155℃,在+250℃下线性降额至0W功率的新款精密车用薄膜片式电阻---PATT
  今天发布的Vishay Dale电阻在155℃和满载额定功率下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.2%,适用于需要对高温环境中低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声、单信号处理,包括发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探,以及电信和工业设备。
  PATT电阻现在采用0603外形尺寸(传统外形尺寸正在开发),阻值为2.75Ω~120kΩ,提供非标阻值。器件的噪声小于-35dB,电压系数低至0.1ppm/V,功率等级为150mW,最高工作电压为75V。
  PATT采用高纯度陶瓷衬底,在镍栅上有一层10μin的金端接,以适应高温HMP焊接,可承受per AEC-Q200 Class 1C要求的2kV ESD。电阻的耐潮能力达到MIL-STD-202 method 202的要求,耐火性能符合UL 94V-0,抗硫化能力通过per ASTM B809-95湿蒸汽测试得到了检验,按照per MIL-PRF-55342要求进行了100%的视觉检查。器件无铅,符合RoHS,无卤素,符合Vishay的“绿色”标准。
  PATT电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com 。
