手机压力传感器 做到精准的室内定位
发布日期:2013-10-16 13:55
   智能手机是人们离不开的通讯工具,现代智能手机上的传感器种类非常多的,每种传感器都发挥着不同的作用,那么手机压力传感器的作用是什么呢。
  海拔高度测量
  对于喜欢登山的人来说,都会非常关心自己所处的高度。海拔高度的测量方法,一般常用的有2种方式,一是通过GPS全球定位系统,二是通过测出大气压,然后根据气压值计算出海拔高度。
  由于受到技术和其它方面原因的限制,GPS计算海拔高度一般误差都会有十米左右,而如果在树林里或者是在悬崖下面时,有时候甚至接收不到GPS卫星信号。
  而气压的方式可选择的范围会广些,而且可以把成本可以控制在比较低的水平。另外像GalaxyNexus等手机的压力传感器还包括温度传感器,它可以捕捉到温度来对结果进行修正,以增加测量结果的精度。
  所以在智能手机原有GPS的基础上再增加压力传感器功能,可以让三维定位更加精准。
  辅助导航
  现在不少开车人士会用手机来进行导航,不过常常会有人抱怨在高架桥里导航常常会出错。比如在高架桥上时,GPS说右转,而实际上右边根本没有右转出口,这主要是GPS无法判断你是桥上还是桥下而造成的错误导航。一般高架桥上下两层的高度都会有几米到十几米的距离了,而GPS的误差可能会有几十米,所以发生上面的事情也就可以理解了。
  而如果手机里增加一个压力传感器就不一样了,他的精度可以做到1米,这样就可以很好的辅助GPS来测量出所处的高度,错误导航的问题也就容易解决了。
  室内定位
  由于在室内无法很好的接收GPS信号,所以当使用者进入一幢很厚的楼宇时,内置感应器可能会失去卫星的信号,所以无法识别用户的地理位置,并且无法感知垂直高度。而如果手机加上压力传感器再配合加速度计、陀螺仪等技术就可以做到精准的室内定位。这样以后你在商场购物时,就可以通过手机定位来告诉你你想购买的产品在商场的那个位置,哪一层楼。
  手机压力传感器的作用已经介绍完了,现在大家对于手机中放入压力传感器是为什么已经了解了,这样大家在使用智能手机的时候就会更加便利已经更加了解自己所使用的手机。
