变电站设备紧随发展趋势 智能升级势在必行
发布日期:2013-09-26 10:00
       智能电网建设的不断推动,输电网络体系上各类电气装备正在向智能化靠拢,变电站也不例外。智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,在使用过程达到高度自动化的水准。
       坚强智能电网是功能强大的能源转换、高效配置和互动服务平台,是坚强电网与智能控制紧密融合的现代电网。坚强智能电网以坚强骨干网架为重要基础,具有信息化、自动化、互动化的特征。
       为了将从发电厂发出来的电能输送到千家万户,必须将电压升高,变为高压电,电能到达用电客户附近再按照需要将电压降低,以供客户使用,这种升降电压的工作就需要由变电站来完成。随着“发、输、变、配、用”各个环节智能化水平的逐渐提升,变电站建设正逐渐向智能化、集成化迈进。
       智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。
       智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。智能高压设备主要包括智能变压器、智能高压开关设备、电子式互感器等。智能变压器与控制系统依靠通信光纤相连,可及时掌握变压器状态参数和运行数据。当运行方式发生改变时,设备根据系统的电压、功率情况,决定是否调节分接头;当设备出现问题时,会发出预警并提供状态参数等,在一定程度上降低运行管理成本,减少隐患,提高变压器运行可靠性。
       智能高压开关设备是具有较高性能的开关设备和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,具有监测和诊断功能。电子式互感器是指纯光纤互感器、磁光玻璃互感器等,可有效克服传统电磁式互感器的缺点。变电站统一信息平台功能有两个,一是系统横向信息共享,主要表现为管理系统中各种上层应用对信息获得的统一化;二是系统纵向信息的标准化,主要表现为各层对其上层应用支撑的透明化。
       自2011年以来,国家电网智能变电站推广进入快速发展时期,纳入国网集常规批次招标(区别于新一代智能变电站和标准配送式智能变电站专项招标)的智能变电站共计641个(为保持同比口径的一致性,统计未含35kV电压等级),同比增长14.1%。虽然增速因同比基数原因明显收窄,但招标数量仍维持较大规模。
       2011年、2012年和2013年上半年分别招标智能变电站监控系统284套、1050套和641套,智能化率分别为23.2%、60.9%和64.4%。可以看出,2013年上半年智能变电站建设规模和智能化率仍然维持高位,尽管第三批招标智能化率有所回落(45.6%,2012年第三批招标智能化率为同样全年低点的36.4%),但我们认为,2013年国家电网集中招标变电站的智能化率总体有望持续走高;可重点验证国网2013年集招第四批输变电设备中变电站监控系统规模和智能化率的反弹。因此,我们坚持此前判断:智能变电站全面推广建设将带动变电站智能监控和智能继电保护等产品需求的持续增长。
