洗涤泵等行业标准预计明年年底将实施
发布日期:2013-08-31 16:22
       据中国家电研究院鲁建国透露,排水泵、进水阀、洗涤泵的行业标准都完成了征求意见稿,会议经过讨论对这三个行业标准的技术(水泵技术)性能的考核更加完善,行业标准对排水泵、进水阀、洗涤泵的流量、高低压、高低温、耐久性等性能做出了规定。将于12月中旬完成送审稿报批工信部审定,预计将于明年年底实施。
  据了解,其中,《洗衣机排水泵技术要求》和《洗衣机进水阀技术要求》同时将洗碗机排水泵和进水阀纳入技术要求范围。
  《洗衣机排水泵技术要求》主要用于规定洗衣机、洗碗机用排水泵工作性能,分别对排水泵流量、扬程、效率、耐久性、噪声、耐振性等标准做了规定。其中,流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度,一般洗碗机的扬程在1.2m—1.5m之间;效率指排水泵消耗一度电除去消耗和摩擦的损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则考核的是排水泵的无故障运行时间,在这一点上,鲁建国介绍,对排水泵的耐久性没必要做出无限长的要求,以洗衣机、洗碗机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便已合格。
  《洗碗机洗涤泵技术要求》的考核与洗衣机排水泵类似,主要考核了流量、扬程、效率、耐久性、高低温、噪声等性能。洗涤泵是洗碗机重要的零部件,在洗碗机中的功能和原理相当于洗衣机的电机,但标准同时对洗碗机洗涤泵的密封性、安全负载、低压启动做出了规定,鲁建国介绍,过去没有专门针对洗涤泵的标准,以前也都是按照电机的标准进行考核,此次对洗碗机洗涤泵的技术要求特别注重了对安全负载的数值要求,而在耐久性方面一般要求达到5000小时。
  《洗衣机进水阀技术要求》对洗衣机、洗碗机用进水阀的流量、耐水压、高低温、耐振性、耐久性、噪声进行了规定。鲁建国表示,进水阀的标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90多度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,都对进水阀的性能提出更高要求。另外,进水阀的标准对跌落试验也进行了规定。
