In-Sight 视觉应用的全新自动测试、优化和验证系统
发布日期:2011-11-28 14:45
   康耐视公司(纳斯达克:CGNX) 已推出 In-Sight® 视觉系统的一种全新功能,可允许制造商轻松且自动地测试视觉系统,并验证其是否正常运行。这种新功能称为 TestRun,仅在 In-Sight 视觉系统中提供,让客户对其视觉检测结果的有效性更加自信。现在,用户可以通过快速检查“基线”的配置确认程序的变更。TestRun 还便于系统集成商和原始设备制造商证明安装在最终用户工厂中的视觉系统符合验收标准。而且,机器操作员可通过轻松检查视觉硬件是否运行正常来最大限度减少不良后果。 除测试系统功能外,TestRun 还可协助质量管理人员确定“边线”检查并精炼合格/不合格标准。
能否实现一致的视觉系统性能取决于是否能保持一致的图像质量。视觉程序可包含许多设置参数。TestRun 对这些参数设置了范围上限,并在执行时确认当前的设置参数是否在预期上限内。
   在图像检测中,TestRun 提供对图像数据库的应用验证。一个“挑战”图像库中既包括“好的”零件,也有“坏的”零件。根据零件中出现的特定缺陷对坏零件的参考图像进一步分级。执行 TestRun 功能时,库中的每个图像将受到当前视觉程序的评估。TestRun 确认当前视觉程序得出的结果是否与“预期”结果相符。
   由视觉程序得出的结果是否一致取决于图像采集质量是否一致。硬件测试通过检查要素,如焦距、位置和当前系统的照明条件,来衡量视觉系统采集的图像的完整性。
   康耐视视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 说:“对于原始设备制造商和系统集成商,TestRun 可确保他们生产的机器和开发的系统在客户的条件发生变化时仍继续提供所需的功能。”“机器操作员现在可以在工厂车间内管理众多变化,并轻松地保持其检测系统的可靠性。TestRun 可在发生任何变化或定期检查后记录变化并提供验证,帮助质量管理员消除昂贵和漫长的验证过程。”
   用户可使用简单的 TestRun 设置向导对 In-Sight Explorer 4.6 或更新版本中的 TestRun 设置测试例程配置。设置完成后,可在 In-Sight Explorer 中执行 TestRun 例程,验证测试例程或检查程序的变化。可在 In-Sight Explorer 调色板窗格中查看详细结果。
   VisionView™ 操作员界面用于在车间中执行 TestRun。如果有可能对视觉系统的操作有不利影响的情况发生,TestRun 将向操作员发出警报。通过使用 TestRun 插件,操作员能执行所有附加到 VisionView 的系统上的测试李刚 — 无需自定义 HMI 编程或设置。插件会自动检测摄像头上 TestRun 的配置。
   “TestRun 为检测系统带来最强的信心。因为操作员可轻松检查视觉系统,以最大程度地减少不良结果。”Banerjee 说:“ 如果操作员更改程序,TestRun 可以确保这些变化不会影响程序的任何其他功能。TestRun 将可证实的测试记录保存到日志文件中,以便在部署新项目后可确认系统的性能。”
   现已提供 TestRun 功能。更多信息,请访问 www.cognex.com/testrun。
关于康耐视
   康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 60 多万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,请登录公司网站:http://www.cognex.com。
